Текущее время: Чт, апр 18 2024, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при парсинге ответа WEB-сервиса
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 15:33
Пн, авг 29 2011, 08:54
Тяжело на расстоянии.
Еще одна попытка: корневой элемент у вас в сообщении неймспейсом не помечен. По-моему, должно что-то типа: <ns1:UserGetInfoResponse... и т.д. И закрывающий тег тоже. Как вариант.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 16:26
Ср, дек 16 2015, 14:30
Chaser009 написал:
Понимаю) Но, увы, мне тупо больше некуда обратиться...
Chaser009 написал:
Попробовал сделать с неймспейсом. После мэпинга получаю следующее:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns1:UserGetInfoResponse xmlns:ns1="urn:my:service:fieldclimate">
  <DataSetMain xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
    <ReturnDataInfo>
      <RDataInfo>
        <s_name xmlns:tns="http://metos.at" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">f_user_last_date</s_name>
        <s_type xmlns:tns="http://metos.at" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">xsd:string</s_type>
        <s_flags xmlns:tns="http://metos.at" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">0</s_flags>
        <s_value xmlns:tns="http://metos.at" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">4</s_value>
      </RDataInfo>
    </ReturnDataInfo>
    <ReturnRecordSetInfo>
      <s_field_count xmlns:tns="http://metos.at" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">1</s_field_count>
      <s_row_count xmlns:tns="http://metos.at" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">1</s_row_count>
    </ReturnRecordSetInfo>
    <ReturnDataSet>
      <RDataSet>2015-11-20 09:30:45.259777</RDataSet>
    </ReturnDataSet>
  </DataSetMain>
</ns1:UserGetInfoResponse>
Почему то PI начал раскидывать неймспейсы стандартные во все конечные элементы. В целом - в корневом элементе добавился неймспейс мой (в котором мои типы в ESR созданы), остальное все тоже самое, но более громоздко выглядит.
Пробовал также ко всем элемента моего неймспейса добавлять префиксы. Ситуация не меняется, вылезает все та же ошибка...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 16:44
Да нет, не то же самое. Сделайте именно так, чтобы корень был с неймспейсом, а остальное оставьте, как было.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 17:19
Chaser009 написал:
Сделал. Сообщение после мапинга выглядит так:
<ns1:UserGetInfoResponse xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  <DataSetMain>
    <ReturnDataInfo>
      <RDataInfo>
        <s_name>f_user_last_date</s_name>
        <s_type>xsd:string</s_type>
        <s_flags>0</s_flags>
        <s_value>4</s_value>
      </RDataInfo>
    </ReturnDataInfo>
      <s_field_count>1</s_field_count>
      <s_row_count>1</s_row_count>
    <ReturnDataSet>
    </ReturnDataSet>
  </DataSetMain>
Результат все тот же. Все та же ошибка.
UPD. Ан нет - ошибка чуть изменилась, теперь ругается не на отсутствие UserGetInfoResponse а на отсутствие DataSetMain:
PARSE_APPLICATION_DATA Error during XML => ABAP conversion: Response Message; CX_ST_MATCH_ELEMENT in /1SAI/TXSC5DE0BBD404F9D8EFD71 Line 44 Элемент 'DataSetMain' ожидается XML Bytepos.: 902 XML Path: ns1:UserGetInfoResponse(1)
Значит все таи дело в неймспейсах. Буду копать дальше...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2016, 14:01
Весьма удивлен найденной причиной неприятностей...
В XSLT-файле у меня были ссылки на пространства имен XSD, WSDL и т.д.:
<xsl:stylesheet version="1.0"
            xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
            xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" >
Во время мапинга все необходимые пространства переносятся в корневой тег сообщения, что тоже правильно и никоим образом не влияет на сам файл (URI на неймспейсы везде корректные). Однако, если убрать из XSLT все пространства кроме XSL (без которого собственно и преобразование не будет работать), то получаем в корневом теге отмапленного сообщения только одно простанство имен - то, в рамках которого в ESR создаются все объекты:
   <DataSetMain>
      <ReturnDataInfo>
         <RDataInfo>
         </RDataInfo>
      </ReturnDataInfo>
      <ReturnDataSet>
      </ReturnDataSet>
   </DataSetMain>
И все, абсолютно неожиданно, начинает работать... [s]То есть, в тегах сообщения, которое доходит до прокси не может быть записано более одного пространства имен, что представляется для меня полнейшей неожиданностью и абсолютным несоответствием стандарту[/s].
UPD. Нужно быть аккуратным с использованием неймспейса по умолчанию "xmlns=..." (см. ниже).
Последний раз редактировалось ceib Ср, мар 09 2016, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2016, 16:42
То ли еще будет :-) Привыкайте.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2016, 07:07
Эта конструкция объявляет неймспейс по умолчанию. Он нужен в ситуации, когда при написании элемента мы не указываем префикс, а пишем сразу имя элемента. То есть элемент, не имеющий префикса, считается принадлежащим к неймспейсу по умолчанию.
То есть, при такой записи у вас элементы без префикса вместо того, чтобы метиться неймспейсом корневого элемента (указать который я вам советовал выше), метятся указанным неймспесом. Отсюда и ошибки. И никаких нарушений стандартов, что характерно.
P.S. Неймспейсы использовать можно различные (и более одного), только аккуратно, особенно, при использовании своих преобразований.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 09:46
Chaser009 написал:
Да, действительно, поторопился делать выводы.
