Текущее время: Вт, апр 16 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: PI: jdbc ----> select from SQL
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 02:44
Вс, фев 20 2005, 20:05
при ~15000 строк все работает. при 100000 ошибка: general message. можно решить роблему не разбивая строки на блоки?
 Заголовок сообщения: Re: PI: jdbc ----> select from SQL
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 03:39
Пн, авг 29 2011, 08:54
Описание ошибки какое?
Если из-за размера, то почитайте ноту: 1253826 - Configuring Maximum Message Size Limits. Ну и, скорее всего, последовательные запросы с использованием TOP или rownum, в зависимости от СУБД.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 07:44
решено путем последовательных запросов с rownum
