Текущее время: Ср, апр 17 2024, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 15:25
Чт, мар 22 2012, 16:13
PennyWise написала:
Спасибо. Я загружала в XML формате. Когда в SFP перехожу на вкладку Формат, то там пусто. Выходит, надо поправить в самом формате XML?
Ну вручную изменить XML не получиться, там все сложно.
Насчет SFP тут два нюанса:
1) Должен быть установлен Adobe Lifecycle Designer
2) Логиниться в систему нужно на EN языке, чтобы иметь возможность редактировать стандартные SAP формы, иначе они пустые
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 15:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
PennyWise написала:
Там есть особенность. Если зайти в SFP в режиме просмотра, то в Формате действительно будет пусто. Когда захожу в режиме редактирования, то показывает.
Нет, редактируется в самом САПе.
XML еще нужно найти, чем можно редактировать будет. Там бинарник внутри.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 11:16
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста почему возникла такая проблема: при попытке выгрузки файла в xml-формате, вот такое сообщение
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 11:57
lukalabs написал:
... вот такое сообщение ...
можно проверить права доступа, как вариант для пользователя не присвоена возможность чтения/сохранения файлов в SAP GUI.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 12:18
Ср, мар 16 2011, 23:26
lukalabs написал:
не задано имя xml-формуляра
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 15:40
Имя формуляра указано, но его почему то нет в выпадающем списке. Еще странность такая, если выбрать формуляр E_T5 файл выгружается, но просмотреть его можно только блокнотом.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 15:52
Для XML сейчас актуален E_T6 . Нужно проверить наличие E_T6 в таблице T7RU2P для языка входа.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 20:32
Secret007
Проверил, нету E_T6, ни для RU, ни для EN. А как его туда добавить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 21:04
lukalabs написал:
Secret007Проверил, нету E_T6, ни для RU, ни для EN. А как его туда добавить?
Самый простой способ загрузить её из последней ноты 2284528 - Excessive XML-tag in form 2-NDFL http://service.sap.com/sap/support/notes/2284528 далее по инструкции, если не получиться напишите, там нужен бубен среднего размера, расскажу где взять )))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 10:35
Ага, большое спасибо, коллеги. На этой неделе будем ставить, если, что обращусь)))
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 08:14
Ср, май 19 2010, 10:12
Здравствуйте!
Обновили систему до SAPK-60498
В форме 2-НДФЛ в пункте 3 (Доходы, облагаемые по ставке) всего 18 строк.
У сотрудника в январе и в феврале за 2015 г. есть доход, на печать выйдет только две строки (16 остальных пустых нет). Наверное, правильно, что пустых нет?
Ещё поменяли высоту этих строк. Теперь, если больше 17 строк, последняя строка "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" "убегает" на 2-ую страницу. Думаю загрузить предыдущую версию формуляра...или может нота какая есть?
PS: да, есть нота 2279244 - Form 2-NDFL: Adobe layout issues
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 17:38
Подскажите если кто то в курсе. В новой форме 2-НДФЛ для HRULNDFL_CE не реализована обработка t7run2ext-extty = "L" для кодов видов оплат?
Что делать, писать в SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 11:54
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста одну мелочь.
Есть два человека, одна БЕ но различные разделы персонала. У обоих в Адресах прописаны ИФНС отличные от ИФНС организации - нужно подавать их отдельно. При этом, с одним человеком всё в порядке, а у другого не подтягивается номер ИФНС и Налоговый Агент для его региона. Подставляются значения головного офиса организации.
Что делать, куда копать? Откуда вообще HRULNDFL берет эти значения? Буду признателен за ответы.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 12:37
Эти данные хранятся в T7RU9A, а поиск производиться по коду ЮрЛицо. Если у вас в разных разделах персонала разные коды ЮрЛица, то и в T7RU9A будет обращение к разным записям.
Еще есть опция ведения обособленных подразделений в рамках одного ЮрЛица. Тогда в T7RU9A указывается еще ИД объекта. Отчет умеет определять принадлежность сотрудника обособленному подразделению, и читать соответствующие реквизиты в T7RU9A.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 13:02
У меня как раз второй случай - и строчки с нужным подразделом не хватает. Спасибо!
