Текущее время: Вс, апр 28 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: XML и кодировка Windows
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 18:49
Вт, апр 21 2015, 10:22
Я с PI недавно занимаюсь (человек, который за него отвечал, ушел), стандартные функции вроде освоил. Но тут клиент озадачил вопросом - ему надо выгружать обычный XML-файл, но строго в кодировке Windows. Саму кодировку файла я настроил, прямо в канале, но возникла проблема с указанием наименования кодировки в заголовке XML. По умолчанию она устанавливается как utf-8, реальная кодировка CP1251 и файл в итоге не открывается. В какую сторону смотреть, как изменить заголовок?
 Заголовок сообщения: Re: XML и кодировка Windows
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 00:23
Чт, дек 04 2014, 11:07
У SAP есть целый документ на тему работы с кодировками при интеграции - How to Work with Character Encodings in Process Integration. Там описывается набор модулей, которые подключаются в канале, но для XML-типа в любом случае придется использовать XmlAnonymizerBean. В документе описание куцее, однако есть ссылка на ноту. Попробуйте настроить, если что-то непонятно будет, пишите. Постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 03:56
Пн, авг 29 2011, 08:54
Нарисуйте XSLT-мэппинг, который тупо скопирует ваш XML и перепишет кодировку в заголовке на правильную. Нет?
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 10:34
Спасибо, с кодировкой справился! Заказчики пришли к мысли, что XML занимает много места (туда включаются еще бинарные данные через base64), канал тонкий, качаются данные медленно. Есть предложение сжимать сообщения каким-нибудь архиватором. Как это правильно сделать в PI?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 10:39
Ну, как вариант, PayloadZIPBean в адаптере:
https://help.sap.com/saphelp_nw73/helpd ... ontent.htm
Вот пример использования:
http://scn.sap.com/people/stefan.grube/ ... -framework
У Вас преобразования к flat file, насколько я понимаю, нет, так что еще проще должно быть.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2016, 17:46
Поддерживаю коллегу Chaser009, самый простой вариант - через стандартный PayloadZIPBean. Если потребуется сделать архив, отличный от обычного ZIP (например, 7Z или RAR), то придется сделать собственный бин для адаптера. Сложного ничего нет, но для установки в Java-сервер потребуется набор прав на базисные операции. Другой вариант, попроще, прямо в мэппинг преобразование из XML в бинарник вставить. Обращайтесь, если что, накидаем материалов.
