Текущее время: Вт, май 21 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Разработка интерфейса SAP B1 <--> Excel
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 11:41
Пн, апр 04 2016, 11:33
Подскажите пожалуйста,
1. Где посмотреть структуру таблиц S B1 со всеми связями (графический вариант). ?
2. Как добавить поля в таблицы, которые используются в B1?
3. Как передать данные из B1 в Excel?
Cпасибо
 Заголовок сообщения: Re: Разработка интерфейса SAP B1 <--> Excel
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 13:12
Пт, июл 28 2006, 18:05
1.внутри связки нет. Она, в принципе, и не нужна.
Есть опция - Вид - Системная информация. После этого можно выдеть ссылки на БД при наведении курсора.
Альтернатива визуализации - ERwin и прочие ПО
2.Курс ТВ1200 в открытом доступе и на русском
http://scn.sap.com/docs/DOC-62828
Далее внедрени и поддержка - инструменты кастомизации - пользовательские поля и таблицы
Если лень, то Инструменты - Интсрументы настройки - Пользовательские таблицы ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 13:14
3.Нажать на пиктограмму excel
Если нужно "красиво" выгрузить, то нужно поправить макрос в AutoOpen.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 18:36
Спасибо за ответ.
Уточните пожалуйста,
1. как поправить макрос в АutoOpen?
2. Разрабатывая Addon мне надо описать таблицы, поля и передать данные в Excel. Может быть есть где-нибудь пример, как это правильно делается и вoобще увенчается ли попытка это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 11:23
1.Нужно найти файлик AutoOpen.xls. Открыть его и перейти в редактировани VB
2.Примера, думаю, не найдете.
Встречал в практике только разработки отдельных решений. Т.е. работа с библиотеками excel напрямую из .NET.
Субъективно - это проще, чем первый случай, но он требует разработку полноценного add-on к В1.
Успехов
