Текущее время: Пн, июн 18 2018, 09:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Web-сервис SAP в 1С. Проблемы с предачей таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 12:14
Пн, сен 19 2011, 14:29
Андрей Петин написал:
Изменения были в SAP PI.
Спасибо, теперь понятно. Нам не подойдет к сожалению. Но, программисты 1С смогли на своей стороне повлиять на передаваемый xml и убрать префиксы где их быть не должно. Теперь живем счастливо ))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 12:54
Вт, ноя 25 2014, 16:42
Chaser009 написал:
При тестировании веб-сервиса оказалось, что когда поступает сообщение с элементами такого вида:
Один-в-один и у нас такое же было. 1С напрочь отказывалась ставить префикс.
А я, по-моему, тогда в вашей теме как раз и нашёл решение :)
Вот здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=86516
Ну и в зарубежных обсуждениях было нечто подобное.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 17:17
Пт, июн 15 2007, 17:24
Немного займусь некромантией - возникла аналогичная проблема, и ее решения удалось достичь еще одним способом (что для SAP вообще нормально ;) ).
Итак: есть веб-сервис, сгенерированный на основании RFC-функции, 1С его табличные (и структурные) выходные параметры не признает, входные табличные передает, но в систему они не заезжают. Причина проблемы - отсутствие квалификации узлов при передаче SAP->1C и их же наличие при передаче 1C->SAP.
Решение проблемы основано на том, что для каждого типа Requst/Response веб сервиса и для составных типов SAP определяет подпрограммы преобразования - из своих внутренних типов в XML и наоборот. Найти их можно на вкладке сервиса External View, ткнув на соответствующий тип. СтФункц с очень говорящим именем типа /1BCDWB/WSSC731A91B137DF53B151 как раз и есть это преобразование. Менять эти подпрограммы преобразования нельзя, но ведь если сильно хочется то можно? Пишем пару энхасментов, чтобы перед вызовом cl_ws_md_util=>create_st (exporting source = source) (записывает код XSL в БД) слегка подрихтовать source. Рихтуем, конечно, не все, а только у сервисов предназначенных 1С.
Получится что-то типа:
<tem>
<tt:call transformation="/1BCDWB/WSS69F7C4DCC73B851DF1B">
<tt:with-root name="ZXXX"/>
</tt:call>
</item>
<n0:item>
</tt:call>
</n0:item>
После этого вызовы осуществляются нормально.
PS. Интересно, возможностей XSLT встроенного в SAP будет достаточно, чтобы реализовать JSON? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 04:37
Пн, авг 29 2011, 09:54
А если REST-адаптер, который "из коробки" JSON понимает?
P.S. Если версия PI не позволяет - не беда. Java - наше все :-).
У меня два правила:
