Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма ПФР - СЗВ-М
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 10:06
Вт, янв 29 2013, 14:55
А ведь работает, торможу, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 16:25
Пт, окт 29 2004, 08:23
Не выбирается новое ФИО сотрудника после изменения фамилии.
В справке 2-НДФЛ есть возможность указать дату выборки на закладке "Данные лица".
В СЗВ-М такого нет.
Никто не выставлял сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 16:32
Ср, мар 02 2016, 13:20
hilena написала:
В СЗВ-М такого нет.
Здравствуйте. СЗВ-М тянет фамилию из 290 ИТ подтип 802. Если сотрудник изменил фамилию, в этом ИТ ее же тоже нужно изменить. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 10:41
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, добрый день.
При попытке сформировать "Дополняющую" или "Отменяющую форму" отчет падает в дамп:
Никто не сталкивался с таким?
Даже не сформировать, а при попытке нажать F4 в поле "Регистр. номер"
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 11:21
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
Сталкивались на первой страничке - viewtopic.php?p=552125#p552125
Ждем фикс от SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 12:08
msv
Спасибо, невнимательно прочитал первую страницу и упустил.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 15:46
lukalabs написал:
Коллеги, привет. Базисник нашел ошибку и сейчас все корректно работает.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 16:00
PennyWise написала:
Добрый день. А не поделитесь решением проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 16:26
lukalabs написал:
PennyWise написала:
Да, конечно. Как раз выясняла у коллеги:) Вот что удалось выяснить:
Это была какая-то ошибка в транзакции snote – основная нота неправильно установилась, некоторые include и ФМ импортировались без текста.
В том числе и тот ФМ, в котором осуществлялась обработка нажатия F4. Деинсталляция ноты и повторная её инсталляция решила проблему.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 16:33
lukalabs написал:
PennyWise написала:
Коллеги,
ФМ HR_RU_SHLP_EXIT_REGNO_SE
Если он пустой – то 100% нота криво импортировалась.
Последний раз редактировалось PennyWise Ср, май 11 2016, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 09:57
PennyWise
Большое спасибо за информацию. :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 08:54
PennyWise
спасибо, ФИО действительно из 290 ИТ тянется.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 17:24
Чт, фев 27 2014, 14:37
Здравствуйте!
Как у Вас отражаются в форме СЗВ-М сотрудник, работающий по государственно-правовому договору? Если по такому сотруднику не было выплаты в текущем месяце и страховые взносы не начислялись, то он отразится в отчете или нет?
Судя по письму ПФ от 27.07.2016 № ЛЧ-08-19/10581, не должен попадать в отчет. Но, отчет не анализирует данные расчета заработной платы.
Проблема в том, что нет согласованности данных по количеству застрахованных лиц в отчете СЗВ-М и отчете по страховым взносам по каждому месяцу.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 10:56
Пт, июл 30 2010, 12:05
В СЗВ-М надо включать физических лиц, с которыми есть действующие гражданско-правовые договоры. Не важно, получил человек вознаграждение в конкретном месяце или нет. Главное контракт подразумевает, что работа будет оплачена (письмо ПФР от 27 июля 2016 г. № ЛЧ-08-19/10581).
ПФР разрешает не включать в отчет только безвозмездные гражданско-правовые договоры — с добровольцами, волонтерами и т. д. Если договор действует и в нем есть пункт о вознаграждении, то человек должен попасть в отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2017, 09:38
Спасибо за ответ!
Но, как тогда быть с отчетом по страховым взносам? Должны ли там отражаться в числе застрахованных лиц сотрудники, работающие по ГПД и не получившие никаких выплат в данном месяце? Отчет по страховым взносам берет данные из расчета.
