Текущее время: Чт, мар 28 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: проблемы при отключении регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 06:57
Пн, янв 05 2009, 13:48
Коллеги, добрый день!
Подскажите , как правильно отключить регистр материалов ?
Я так понимаю нужны следующие шаги:
1. удалить все настройки и виды движения, связанные с регистром
2.деактивировать регистр
Стандартной функции деактивации нет, получается только через Note 108374?
3. в ММ нужно изменить определение цены=3 на 2? можно ли это сделать вручную, так как при активном регистре это поле не активно.
4. цену среднескользящую надо будет проставить вручную ? Деблокирование цен не ведется.
Еще нюанс с датой отключения.
По логике прогон надо отключить с 1 июня например. При этом за май прогон надо будет сделать. ( а прогон делается до 5 числа след. месяца), при этом за период с 1-5 июня могут быть движения по материалам со стандартной ценой. или по ним запретить движения, до отключения регистра?
собственного Производства нет у клиента.
а если рассмотреть отключение регистра уже в мае, то система вряд ли же даст поменять цену со стандартной на среднескользящую.
Может есть у кого-то подобный опыт, так как страшно отключать в продуктиве
спасибо за любые советы!
 Заголовок сообщения: Re: проблемы при отключении регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 09:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
в ноте 425487 описывается последовательность действий по отключению РМ.
Относительно ваших нюансов, здесь нужно понимать разницу между регистром материалов и фактической калькуляцией. Фактическая калькуляция без регистра материалов не работает, а вот регистр материалов - пожалуйста. Необходимо понимать а с какой целью вы намереваетесь выключать регистр материалов? если только для того, чтобы не использовать фактическую калькуляцию, так РМ при этом не обязательно деактивировать. Также неплохо бы понимать есть ли у вас в РМ параллельные валюты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 11:25
насколько я поняла, клиент хочет отказаться от прогона фактической калькуляции и отказаться от стандартной цены материала.
что касается парал. валют, то вот по крайней мере то что я увидела в настройках:
Валюты:
Параметры настройки вал. для РМ:
Валюты РМ перенесены из FI и CO
10 Валюта БЕ
30 Валюта концерна
Типы валют в БЕ (FI):
10 Валюта БЕ
30 Валюта концерна
Валюта присвоенной компании концерна
60 Валюта компании
Валюта присвоенной контроллинговой единицы
10 Валюта БЕ
Хотя по словам эфайщиков, они переоценку делают ручками, и на счетах курсовых разниц регистра ничего нет. Поэтому мне трудно пока оценить пользуются они этим или нет.
занимаюсь недавно этим.
Но если регистр все-таки оставить, а факт. калькуляцию не прогонять, как быть с материалами со стандартной ценой? можно поменять на среднескользящую , если регистр активен? так как "поле определение цены=3" в ОЗМ не активно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 12:13
Да, изменить управление ценой вполне возможно - тр. CKMM, а вот как быть с временным лагом в период, тут наверное нужно будет продумать сценарий перехода...
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 12:48
Funtik , спасибо большое!!
