Текущее время: Вс, апр 28 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Резервирование на списание + Заявка на закупку из заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 11:05
Вт, мар 22 2016, 07:53
Уважаемые коллеги, нужна помощь
У заказчика нет ППМ, но есть процесс управления Запасами и Закупкой.
Нужно настроить Заказы ТОРО так, чтобы при отсутствии компонентов на складе (после проверки доступности) для таких материалов создавалось Резервирование на списание (полноценное с возможностью отпуска) + Заявка на закупку (желательно с контировкой F к заказу ТОРО).
При этом виды заявок на закупку Услуг и закупку Материалов из одного Заказа ТОРО должны быть разные.
Сейчас тестирую настроенную до меня систему.
В заказе ТОРО для компонентов материалов с типом позиции L (Складская позиция) и индикатором особого запаса 2 (Запас проекта) создается резервирование с СПП-элементом ( и с возможностью отпуска) + Заявка на закупку с СПП-элементом.
1. Можно получить то же самое, но без контировки на СПП-элемент (с другим или с новым индикатором особого запаса)?
2. Заявка на закупку создается, но не того вида. Не могу найти где настроить создание из заказа ТОРО заявки определенного вида?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование на списание + Заявка на закупку из заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 12:50
Чт, сен 20 2012, 12:08
Стандартом так сделать нельзя. Создание заявок на дефицитное количество это и есть ППМ. Да и вообще очень странный бизнес процесс, если материалов нет, то резервирование создавать, а если материалы есть, то не создавать ... или типа до проверки доступности должно быть просто резервирование? В любом случае не работает так система ...
Нельзя. Схема "резервирование+заявка" работает тока под СПП.
Вид заявки для заказа ТОРО настраивается тут SM30 - V_TCOKT_PM.
Разный вид заявки для материалов и услуг настройкой вроде нельзя, но точно можно тут EXIT_SAPLCOZF_002
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 12:58
LOEKZ спасибо за ответ!
Подумаю над другими вариантами.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 13:37
Чт, окт 30 2008, 18:22
Добавлю свои 5 копеек.
Ориентироваться на проверку доступности не стоит, поскольку она учитывает потребности только текущего заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 15:41
Пн, июн 01 2009, 11:10
Это называется - написать на абапе ZMRP.
Вопрос - зачем? Чем не устраивает стандартное?
Это первое. Второе. При указании объекта контировки на заказ непосредственно в заявке этот же объект контировки перейдёт затем в заказ на поставку и в документ поступления, что при выполнении проводки поступления автоматически повлечёт за собой списание этого материала к резервированию, минуя склад. Это противоречит РСБУ и вообще логике в данном случае.
