Текущее время: Пт, апр 19 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Проблемы при переносе - OBJH object SOBJ has no header tables
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 05:54
Вт, сен 16 2014, 19:43
Помогите пожалуйста советом. В системе разработки создан z-подтип объекта BUS2089, добавили в него свой метод. В разработке все работает, ошибок ни при проверке, ни при моделировании нет, но перенести не дает. Деблокируем задачу - все ок. Деблокируем запрос - появляется ошибка "OBJH object SOBJ has no header tables".
После этого на почту в SBWP приходит письмо: Внутрення ошибка: структура TOJTB отсутствует.
Кто-нибудь сталкивался? Мы уже головы сломали.
P.S. Пробовали просто скопировать стандартный объект в Z, не добавлять ничего нового - та же беда при переносе.
