Текущее время: Пт, апр 26 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: Деление дебиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 11:55
При деблокировании SD фактуры необходимо проводить дебиторскую задолженность по Д62 двумя позициями (т е делить дебитрку на 2 части). Это можно как либо организовать не прибегая к замещениям?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 12:05
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Можно уточнить критерий деления?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 13:00
Имея одну позицию в SD фактуре нужно получить две позиции в FI документе исходя из условий в схеме калькуляции.
Вид условия 1: 100$
Вид условия 2: 50$
Итого: 150$
В FI -> 2 позиции (100$+50$) на один контрольный счет 62. Критерием разделения может быть только код счета. Но можно ли его использовать для разделения/поиска контрольного счета?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 15:39
Администратор
Администратор
Ну... :) Если не рекомендовать создание двух заказов вместо одного (или двух фактур, это не принципиально), то придется делать юзер-экзит, который при проводке бухгалтерского документа анализирует коды условий и создает две позиции дебитора вместо одной. Но при этом, естессно, коды условий должны быть разные.
А если пробовать с разделением на уровне документов сбыта, то оптимальный способ - две позиции в заказе клиента с разными прейскурантами. Система будет в стандарте создавать две фактуры.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 17:29
Делить на позиции нельзя - разъедутся копейки, да и пользователям неприятно.
Ладно - сейчас вроде согласовали вариант с одной дебиторской позицией в FI документе, поэтому вопрос снимается.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Деление дебиторской задолженности
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 14:24
Пн, фев 14 2005, 17:16
Подниму тему: может кто-то знает, как работает такое деление все таки на сегодняшний день? Ну мало ли, вдруг что-то новое появилось :)
У нас обратная ситуация: в системе по одному сбытовому заказу провелся один файный документ RV. При этом в нем ДВЕ позиции по коду проводки 01 с одним и тем же Дебитором.
Сплиттинга в системе нет.
Код налога один и тот же (вообще в BSEG не нашла различий по двум данным позициям, кроме, понятно, сумм).
У меня пока одна идея - может это как-то связано с кредитными лимитами...
Еще в системе есть CO-PA, но не думаю, что это как-то влияет на позицию Дебитора.
Других идей пока нет.
Никаких экзитов не писали.
В тесте аналогичный кейс пока не можем возпроизвести.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 21:40
Вт, апр 24 2007, 15:56
Из очевидных вещей ничего не поменялось. Если произошло разделение, то система просто не смогла объединить проводки по 2 позициям из сбытового заказа в одну строку проводки. Какие-то из полей, участвующих в критериях разделения, разные.
 Заголовок сообщения: Re: Деление дебиторской задолженности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 09:12
Похоже, нашла, в чем дело.
Зашла в сбытовой инвойс, верхнее меню, потом Environment - Account determination Analysis - Reconciliation account
Там две части.
Далее, в OV64 есть настройка для table 920 (вроде она стандартная). Sales org./Distr. Chl/Matl Group
Вот там пропущена запись для одной из групп материалов, котоые есть в самом инвойсе (сумма сходится). Я так понимаю, для этой группы вторая часть по определению счета и срабатывает - другое условие берется. Счет совпалает по двум данным условиям, но строки две.
А второе условие для этой БЕ прописано в 910 Sales org./Distr. Chl/Cust.group/Matl Group. Я так понимаю, группу материалов не находит и система идет в эту таблицу потом.
Просто давным давно эту часть не настраивала, но, думаю, проблема именно в этом.
