Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 13:05
Пт, мар 22 2013, 09:48
Smok написал:
Kamenevdn написал(а):
... никто случайно не сталкивался с такой проблемой в SAP GUI как жутко тормозящее средство поиска ...
Как-то не густо с конкретикой.
Средство поиска стандартное или Z? Имеется ли список личных значений?
У коллеги по соседству (если есть) те же средства поиска как работают?
Уровень патча GUI?
Имелось ввиду не конкретное средство поиска, а в целом механизм "search help control" для любого поля. Это в моем случае не зависит от Z или не-Z.
У коллег - по-разному, у кого-то быстро, еще у одного одного также.
Уровень патча - 5.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 13:54
Чт, окт 30 2008, 18:22
...Сразу после перехода на GUI 7.40 с 7.30 проблема как будто пропала - перемигивание происходило почти мгновенно и поиск открывался за секунду. Но через 2-3 недели тормоза стали снова возвращаться.
Насколько я понимаю ваша проблема не зависит от версии GUI.
В параметрах справки F4 какое указано число в поле "Число макс. совпад. для просмотра"?
У коллег, у кого быстро открывается, ОС отличается от Windows 8.1 64бит?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 14:08
Smok написал:
Стоит число 500, но его изменение не приводило к заметным улучшениям.
У соседа с нормальной скоростью ОС такая же (и в целом ноутбук такой же)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 21:13
Kamenevdn
если это не проблема с нагрузкой на рабочей станции или отклика сервера приложений, то патч 7, а лучше 8 должны решить Вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 15:38
шрам написал:
Kamenevdn
Установка 8 патча практически никак не повлияла на скорость работы Control-средств поиска. :(
Единственное, что меня не заставляет опустить руки на пути в борьбе с этой проблемой - это то, что сразу после установки 7.40 скорость была приемлемой. Т.е. видимо, где-то есть некий буфер или что-то типа того, при наполнении которого происходит снижение скорости.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 13:37
Вдруг кому-то тоже поможет.
Методом тыка выяснил, что наибольшее влияние на скорость работы интерфейса оказало отключение флажков:
- активировать анимированный фокус
- просмотреть рамку с тенью
в Опциях SAP GUI - визуальный дизайн - Предпросмотр (использованная тема - SAP Signature).
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2016, 07:23
ITSAMESSAGE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 17:28
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Нажимаешь F4 и начинается перемигивание окошек, мелькают какие-то левые микроокна и т.д.
Мне кажется везде и всегда возникает это "пермигивание". Только оно конечно не 5-6 секунд, а меньше.
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 17:35
srg написал:
Совершенно верно, перемигивание возникает везде и всегда. Но в моем случае это было невообразимо долго. После описанных выше настроек перемигивается быстрее. Но такое ощущение, что возрасла нагрузка на процессор: например, при открытии нового окна SAP GUI процессор грузится на 25% и тормоза весьма заметны.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2016, 11:09
Нота интересная попалась.
С 9-м патчем появится альтернативная БД для ведения истории GUI.
Готовим новый бубен и изучаем новые танцы :) .
2310962 History: SQLite based implementation
Symptom
Because of numerous errors and problems related to usage of Microsoft Access DB engine, the new DB access engine:
SQLite has been introduced to implement SAP GUI History.
For SAP GUI 740 release, this new functionality has to be activated manually in registry:
Path = HKEY_CURRENT_USER(HKEY_LOCAL_MACHINE)\Software\SAP\SAPGUI Front\SAP Frontend Server\LocalData
Path for x64 Windows =
HKEY_CURRENT_USER(HKEY_LOCAL_MACHINE)\Software\Wow6432Node\SAP\SAPGUI Front\SAP Frontend
Server\LocalData
DWORD value "UseMSAccess" = "0"
In SAP GUI 750 the feature will be enabled by default.
Upon switching on SQLite history implementation, the new history database with
the same name as before and new ".db"
extension will
be created and all existing History data will be imported into it. The old Microsoft Access DB will remain for
the archive purposes.
The SQLite History implementation shall not impose any restrictions/limitations compared to previous one.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2016, 12:23
У меня на производительности внесение новой переменной в реестр совершенно не отразилось.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2016, 14:18
К вашей проблеме эта нота не относится.
Установите для GUI тему Enjoy и жить станет намного проще.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2016, 14:54
Smok написал:
Да, я так и понял:) но в процессе изысканий я чистил и файл БД в попытках улучшить производительность - не помогло, поэтому грешил на механизм БД. А тут его поменяли, но ничего не изменилось.
Enjoy тоже пробовал - эффекта не было.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 11:37
Вт, авг 17 2004, 08:47
Новый патч 9 уровня вышел:
https://goo.gl/Mu8tWM
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 15:19
Чт, дек 20 2007, 21:53
changlelog pl9
    9   2016/04/29     Dropdown: wrong sorting when numeric key 0 is present in the, note 2305131
        2016/04/29     EH&S WWI: corrections in WWI SP42, note 2311059
        2016/04/29     History: SQLite based implementation, note 2310962
        2016/04/29     NWBC: SAP GUI OkCode field flicker and jump to the left, note 2295935
        2016/04/29     NWBC: incorrect logon via a SAP Logon connection when it's n, note 2305137
        2016/04/29     Redraw issue during active/inactive switch with SAP GUI Enjo, note 2305546
        2016/04/29     SAP GUI Amodal F4 - A small pop up is visible for few millis, note 2251065
        2016/04/29     SAP GUI Amodal F4 : Result dialog appears small with bigger, note 2304739
        2016/04/29     SAP GUI Amodal F4 Control - Fixed memory leaks, note 2275018
        2016/04/29     SAP GUI Amodal F4 Control: F4 dialog toolbar buttons are hid, note 2308957
        2016/04/29     SAP GUI BarChart - End date is not returned in planning boar, note 2288395
        2016/04/29     SAP GUI Blue Crystal design: scrollbars in Enjoy Controls, note 2306318
        2016/04/29     SAP GUI Graphics Barchart Control - New date format is added, note 2286094
        2016/04/29     SAP GUI Logon Control: Login verification fails when the input User Name is Space, note 2292203
        2016/04/29     SAP GUI Text edit control: Multibyte characters (like Umlaut, note 2287969
        2016/04/29     SAP GUI TextEdit Control: PUA Range Unicode Characters are n, note 2290519
        2016/04/29     SAP RFC Logon Control: Logon control crashes when user is tr, note 2310179
        2016/04/29     SAP Shortcut: didn't start the defined transaction e.g. SE24, note 2290400
        2016/04/29     SAPGUI ALV Grid: Total row types cannot be deleted., note 2286051
        2016/04/29     Inplace NWBC: SAP GUI session is not appearing after max. connection popup, note 2295600
        2016/05/04     SAP ALV Grid : Text selection from right to left is not work, note 2307729
        2016/05/04     GuiXT: Version 2016 Q1 2, note 809461
        2016/05/10     Inplace NWBC: drawing issue with BlueCrystal design, note 2314988
        2016/05/13     SAP GUI HTML Control: HTML page is not diaplyed if the URL i, note 2315709
        2016/05/13     SAP GUI HTML: HTML pages are not displayed as per the window, note 2314204
        2016/05/18     SAP Logon 740: timeout for connection server file was too short, note 2317621
        2016/05/23     SAPshortcut 740 pl>=6:  All sessions and SAP Logon closed, note 2319598
        2016/05/26     SAP Logon 740: update the message server entry in the local file not updated, note 2321353
        2016/06/03     In SAP GUI Barchart, Page setup settings changed in printer, note 2319804
        2016/06/03     SAP GUI Barchart : The color change for selection of MRSS as, note 2321480
        2016/06/19     Local Tab Order: in some transactions not possible to define the TAB pair, note 2318974
        2016/06/22     Optionseditor stores paths not correct , note 2315486
