Текущее время: Вт, апр 16 2024, 16:10
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: UPGRADE, док. списание в MIGO, значение поля ZZBSEG из блока контировки CI_COBL не отражается в BSEG
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2016, 13:28
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
UPGRADE с версии ECC5.0 на версию ECC 6.07. В версии ECC5.0 в таблицу BSEG добавлено поле ZZBSEG через настройку блока контировки приложения CI_COBL, поле активировано для заполнения местоположения(скважина) при списании материалов в транзакции MIGO. Проблема в том, что, значения поля ZZBSEG в таблице BSEG исходной версии ECC5.0 по проведенным документам , отсутствуют в целевой версии ECC 6.07 . В чем проблема не понятно, может быть вопрос не касается Форума по модулю ММ, но если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой просьба поделиться алгоритмом решения.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2016, 11:50
Чт, май 19 2005, 12:34
Ничего непонятно. Не сохраняются в BSEG после апгрейда, а до апгрейда сохранялись? Смотрите исходный код, где вы обновляете значение BSEG при сохранении MIGO. Скорее всего там ММ и не пахнет, да.
 Заголовок сообщения: Re: UPGRADE, док. списание в MIGO, значение поля ZZBSEG из блока контировки CI_COBL не отражается в BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2016, 11:53
Cохраняются значения поля ZZBSEG в BSEG после апгрейда, и до апгрейда сохранялись, но при апгрейде системы SAP ERP c версии ECC5.0 на версию ECC6.07, в таблице BSEG, пропали значения поля ZZBSEG .
 Заголовок сообщения: UPGRADE, док.списания в MIGO, значение поля ZZBSEG из блока контировки CI_COBL не отражается в BSEG
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 08:02
Правильно ли я понимаю, что раньше данные сохранялись, и теперь сохраняются, но теперь Вы не видите старых данных? Каким инструментом смотрите?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 11:48
Совершенно верно, не видим старых данных через транзакцию FAGLB03
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 12:11
А непосредственно в таблице FAGLFLEXT / FAGLFLEXA (или ее FM-аналоге) значения есть?
Я вообще сильно подозреваю, что у Вас проблема с базисом. То есть что-то негладко прошло при апгрейде.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 07:43
В таблицах FAGLFLEXT / FAGLFLEXA отсутствуют значения поля ZZBSEG , в этих таблицах - FAGLFLEXT / FAGLFLEXA и до апгрейда не было поля из CI_COBL, поле было добавлено в BSEG.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 07:49
Хорошо, спасибо!
А в BSEG значения есть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 11:21
Значение поля ZZBSEG в BSEG, очистилось после upgrade на версию ECC 6.07
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 14:43
Тогда Вам в Базис.
Я перенесу Вашу тему в тот раздел, но подозреваю, что Вам нужно гораздо ближе - к Вашим коллегам.
Если они подтвердят, что все процедуры обновления прошли без ошибок, то тогда выставляйте сообщение в SAP.
Последний раз редактировалось darkduck Сб, июл 09 2016, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 15:38
Вт, мар 31 2015, 12:52
Скорее всего надо смотреть на всякие SPAU SPDD, если у вас был залом стандартной таблички или функциональности, то САП при обновлении это все затирает, и надо это "ручками" сбросить на предыдущую версию.
