Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Ошибка при деблокировании фактуры: "Поле балансирования 'МВП' не заполнено в строке документа"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 11:39
Вт, авг 02 2016, 11:31
При деблокировании фактуры возникает ошибка - "Поле балансирования 'МВП' не заполнено в строке документа 010".
По трассировке было проверено, что МВП везде проставлено. На всех позициях МВП одинаковое.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при деблокировании фактуры: "Поле балансирования 'МВП' не заполнено в строке документа"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 14:18
Пт, июл 21 2006, 15:56
в событии 1050 поставьте точку и посмотрите, отбалансировано в реальности или нет. Если нет - ракурс V_T8G17, проверьте, что все счета из Вашей проводки там классифицированы.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 14:29
Пт, сен 22 2017, 15:16
Возникла похожая ошибка "Поле балансирования 'Бизнес-сфера' не заполнено в строке документа 001". В ракурсе V_T8G17 все счета из проводки прописаны. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
