Olga_950 написал(а):
Загрузки для ИТ1000 и ИТ1001 получились аналогичные, с одинаковыми блоками. С этим проблем не помню. В последнем блоке как раз возврат:
SAPMH5A0 1000
BDC_CURSOR PPHDR-PLVAR
BDC_OKCODE =BACK
PPHDR-PLVAR 01
PPHDR-OTYPE O
PM0D1-SEARK
PPHDR-INFTY 1001
PPHDR-SUBTY A002
PPHDR-ISTAT 1
PPHDR-BEGDA
PPHDR-ENDDA
Вы загрузку по LSMW запускали? Она выполняется? Может ваши лишние блоки и не мешают?
Ольга, загрузил все объекты орг единицы, штатные должности, табельный номера и связи. Но не обошлось без вопросов
1. У меня всегда загружается женский пол. Никак не могу понять, как установить мужской. Вот список моих полей для загрузки:
EINDA
PERNR
BEGDA
MASSN
MASSG
PLANS
WERKS
PERSG
PERSK
BTRTL
ABKRS
ANREX
NACHN
VORNA
GESC1
GESC3
GBDAT
NATIO
Для поля Anrex указывал значения Г-н и 01. Насколько я понял пол по умолчанию должен был подтянуться из таблицы T522G. В ней все нормально указано, под 1 мужской пол. Ставил также для GESC1 единичку. Как правильно загрузить значение поля?
2. Не получается выполнить интеграцию через RHINTE00. При указании всех необходимых параметров в результате выходит таблица с оргединицой, штатной должностью и лицом. Напротив первых двух галочка стоит, а напротив объекта p нет. В итоге в ppose ничего не отображается. Почему не отображается галочка? Нужно как-то по особенному делать загрузку через lsmw?
