Текущее время: Пн, май 13 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Перенос документа движения материала в спец.регистр
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 14:19
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем привет!
Ребят, может кто подскажет - есть проводка движения склад-склад 311 вдв.
Стоит задача выполнить перенос этого отдельного документа в спец.регистр, пробую это сделать через GCU4, но безуспешно.
Смотрю в отладчике - данные выбирает программа из таблицы ACCTIT (Уплотненные данные из RW-документа), но т.к. у нас проводка склад-склад, то и в FI ничего нет.
Как документы материала без.бух проводок в спец. регистр перенести можно?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос документа движения материала в спец.регистр
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 14:53
Подозреваю, что никак.
Как вы и сами написали, спецрегистр заполняется в случае документов материала данными из ACСITT, а там в случае отсутствия FI-документа вроде ничего и не записывается.
Да и весьма сомнительна затея использовать для движений склад-склад (в которых денег нет!) спецрегистр.
Если нужно что-то агрегировать, можно инфо-систему логистики для этого использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 15:01
LKU написал:
На спец. регистрах реализована оборотка по материалам, а там сами понимаете в разрезе складов...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 16:31
C чего вы это взяли? Очень давно не смотрел стандартный код оборотки, в последних версиях там вообще SQL для HANA, но вот использования спецрегистров не припоминаю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 17:11
LKU написал:
Это Z-разработка. Стандартный "Обзор запасов Россия" уж очень кривой, и бизнес он не устраивает. А в Ehp 6 (версия компоненты sap appl 604) ничего другого подходящего нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 10:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Тема перенесена в форум по FI-SL (поскольку ММ-щики все равно о Z-разработке ничего не скажут, не видя ни кода, ни спецификации).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 10:39
Вт, фев 05 2008, 18:48
А оборотка у вас суммами, или только количество?
Если с суммами, то их, наверное, документы регистра материалов переносят.
