Текущее время: Вт, апр 23 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Изменение системного статуса в заказе РМ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 15:33
Вт, апр 22 2014, 09:51
Может кто-то сталкивался с подобной задачей: Нужно программно изменить системный статус в заказе.
Предполагаю делать через ФМ BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN.
Какой метод для этого использовать?
или может у кого есть другие варианты решения данной задачи?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение системного статуса в заказе РМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 06:37
Чт, окт 30 2008, 18:22
Для смены пользовательских статусов используем ФМ I_CHANGE_STATUS.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 11:48
Пт, сен 28 2012, 13:20
я за BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
https://scn.sap.com/thread/1332722
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 12:35
Да, при помощи BAPI BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN можно сделать: note 1991913
It is impossible to perform the following status actions:
set the status "Do Not Execute"
set the status "Lock"
reset the status "Lock"
reset the status "Technically complete"
set the status "Complete (business)"
reset the status "Complete (business)"
set the deletion flag
reset the deletion flag
мне как раз и нужно при помощи данной bapi выполнить:
1. set the status "Do Not Execute"
2. set the deletion flag
кто может подсказать, какие методы используются для первой и для второй функции?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 15:48
в ноте 2032068 должна появиться документация по BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 16:08
Все, нашел, всем спасибо.
может кому-то будет полезным:
Методы в BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
Не выполнять: DO_NOT_EXECUTE
Установка метки на удаление: SET_DEL_FLAG
Источник: https://www.consolut.com/en/s/sap-ides- ... R_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2016, 09:27
Пт, янв 22 2016, 10:20
Коллеги, схожая проблема!
        lv_obj = ls_tab-aufnr.
        CALL FUNCTION 'I_CHANGE_STATUS'
            objnr          = lv_obj
            estat_inactive = lv_stat
            estat_active   = gv_stat
*           STSMA          =
          EXCEPTIONS
            cannot_update  = 1
            OTHERS         = 2.
если я применяю этот ФМ, то как мне получить предыдущий статус?
и нужно ли знать предыдущий статус?
пока что estat_inactive оставляю пустым, как удостовериться, что статус поменялся?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2016, 09:49
Используй ФМ STATUS_READ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2016, 14:58
а ФМ, который снимает статус с заказа ТОРО не посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 11:21
Ср, апр 18 2012, 09:10
Тот же самый, только флажок неактивый выставляй.
Тоже самое еще можно STATUS_CHANGE_EXTERN - пользоват. статусы
STATUS_CHANGE_INTERN - системные.
