Текущее время: Пн, май 06 2024, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ATC (ABAP Test Cockpit) - проверка кода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 15:14
Пт, ноя 07 2014, 20:19
hugo788 написал(а):
Kengur написал(а):
IF_EX_CTS_REQUEST_CHECK
Как я понял это внедрение в процесс создание/деблокирования запросов.
Тут я могу свою логику написать, но это не совсем то, что мне нужно.
Мне нужно влиять на выдачу стандартных окон ATC при деблокировании - либо окно с невозможностью деблокирования и список ошибок, либо окно со списоком ошибок и возможность деблокирования. В зависимости от пользователя.
Разобрался, извиняюсь был не прав, это то, что нужно, нужен как раз IF_EX_CTS_REQUEST_CHECK~CHECK_BEFORE_RELEASE_SLIN
Но не работает, создал внедрение, поставил точку, не попало, при разборе нашел в инклуде LSCTS_RELEASEF12:
IF pv_dialog = 'X'.
    lt_e071[] = ps_request-objects[].
    CALL FUNCTION 'TRINT_INSPECT_OBJECTS'
              iv_mode             = 'T'
              it_e071             = lt_e071
              it_e071k            = lt_e071k               " GTABKEY
              is_header           = ps_request-h           " GTABKEY
              IV_GTABKEY_CHK_ONLY = lv_gtabkey_check_only  " GTABKEY
         IMPORTING
              ev_error_type = lv_error_type.
*-------call user-exit  for approval ---------------
* user exit , possible to change lv_error_type = '1'
*  to  '2' as exception
*   IF ps_request-h-trstatus NA sctsc_states_released. ***TODO****
*    PERFORM user_exit_before_release_slin      USING  lv_current
*                                                      lv_error_type
*                                                      ps_request  .
*   ENDIF.
      IF lv_error_type = '1'.          "relevant faults for release
Как раз тут должен вызываться user-exit , который менят статус ошибка/инфо (lv_error_type ), но почему он закомментирован??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 14:38
Нашел еще один существенный недостаток инструмента, во всяком случае для нашей фирмы - обязательная проверка происходит при деблокировании запроса, не задачи.
У нас запрос создает проектировщик, затем в нем программист в задаче пишет код, может быть несколько программистов, соотвественно несколько задач в одном запросе.
Так зачем делать проверки кода сразу по всем задачам и в момент деблокирования всего запроса???? Это будет уже происходить после тестирования, непосредственно перед переносом программы в продуктив. И что, проектировщик, при обнаружении ошибок, будет анализировать предупреждения кода программ? искать какие ошибки от какой задаче, тогда, когда уже надо будет нести разработку в продуктив? Очень странно....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 22:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
А какая проблема включить проверку при деблокировании задачи? Мы для этой цели использовали BAdI CTS_REQUEST_CHECK (метод IF_EX_CTS_REQUEST_CHECK~CHECK_BEFORE_RELEASE) и ФМ TR_INSPECT_OBJECTS.
И да, деблокирование запроса делает не постановщик, а администратор разработок. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 27 2016, 13:32
Это когда/где как :)
Спасибо, тоже с помощью этого ФМ и внедрения реализовал проверки на уровне деблокирования задач, в любом случае считаю, что это правильней,
как минимум не нужна волокита с поиском (администратором, постановщиком, не важно) ответственных за объекты своей конкретной задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 10:40
Интересует вопрос по псевдокомментариям инспектора кода.
Если с помощью возможностей ATC(запросы менеджерам качества ПО на исключение проверок инспектора кода в некоторых случаях) можно обойти проверки инспектора - что настроено и работает,
то в свою очередь возникает вопрос, как можно отключить возможность использование программистами псевдокомментарий?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 12:17
Чт, май 12 2011, 16:06
Как-то неэтично спрашивать у программистов, каким образом они предлагают надежно закрыть самим себе возможность обойти проверки. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 13:13
:oops: :D
Ну просто мы используем функционал ATC, который итак позволяет действительно при необходимости их обойти, но он теряет свой смысл для проверок на которые действуют псевдокомментарии....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 15:00
Чт, авг 19 2004, 17:37
hugo788 написал(а):
:oops: :D
Строго говоря, если программист поставил такой комментарий, значит знает что делает, соответственно отвечает за свои действия.
Я сталкивался с такой ситуацией на проекте, когда любое сообщение проверки принималось за ошибку и проверяющие тупо требовали исправить. Сие есть полное мракобесие!
Приведу простой пример. Зачастую в ФМ я описываю особые ситуации, и часто сам же их не использую - всё зависит от ситуации.
В самом ФМ я инициирую особые ситуации через "Message ... raising...", создавая некоторую избыточность, указывая одновременно особую ситуацию и номер сообщения, а также тип и доп.поля.
Если мне необходимо только отобразить или сохранить в журнал сообщение об ошибке из ФМ, то я пользуюсь "exceptions others" и универсальной подпрограммой журналирования сообщений из SY-MSG*. А если нужно обработать конкретную ошибку и направить алгоритм по другому руслу, тогда обрабатываю конкретный "exceptions".
Поэтому сообщение проверки о том, что я не все ситуации обрабатываю, не говорит об ошибке! Более того, требование проверяющих исправить это ухудшит качество разработки, т.к. больше кода - больше ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 16:42
Parazit написал:
Полностью поддерживаю. Чрезмерное увлечение контролем за качеством кода вредит самому качеству кода.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2016, 12:21
Parazit написал:
Эх...как бы хорошо было бы если все так работали :)
В общем возможности значит такой нет, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 07:43
При проверки ATC ФМ-ов, проверяется вся группа функций.
При проверки ATC методов - проверяется весь класс.
Есть где то настройки ограничить, что если я проверяю в se37 допустим ФМ, чтоб проверялся лишь код этого ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 12:54
Обычно ФМ использует подпрограммы и данные, описанные в группе функций.
Вы предлагаете их не проверять? :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 09:43
Тоже верно.
Может можно как то настроить, если метод не вызывает другие, если ФМ не вызывает объекты с гф, то не проверять....)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 18:53
Вт, окт 16 2012, 09:57
Нету такого и не нужно. Смысл ставить и настраивать проверку ATC, если она использоваться будет частично? Если проверяется ФМ - значит должна проверяться вся ГФ. Если вам не нужно проверять ГФ, значит вам эта проверка вообще не нужна - отключите проверку модулей совсем :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
