Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Проводка при перемещении в консигнационный запас W
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 21:19
Пт, май 20 2016, 08:17
Коллеги здравствуйте!
Есть такой интересный вопросик. Можно ли заставить SAP выполнять проводку в операции перемещения в консигнационный запас W?
На текущий момент используется вид движения 631, проводки по данному виду движения нет, только идет перемещение в особый запас клиента.
Задача стоит такая, чтобы при перемещении в особый запас создавалась проводка Дт 76 дилер Кт 76 нереализов. карты, ну или хотя бы Дт76 Кт10.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка при перемещении в консигнационный запас W
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 00:39
Вт, апр 08 2008, 10:42
Настройте автоматическое фактурирование подобных отгрузок, а саму проводку - в фактуре.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 10:50
Пт, апр 10 2009, 11:13
Ну или как вариант - можно попробовать использовать запас в пути (T) - он, в отличие от W, может быть с раздельной оценкой...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2016, 09:59
Пт, дек 26 2008, 07:01
А речь идет о каком виде движения, 411 ВДМ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 08:51
Пт, сен 09 2011, 11:47
Особый запас T включается отдельной бизнес функцией LOG_MM_SIT.
Станут доступны совсем новые виды движений.
В продаже между проводкой отпуска материала и документом фактуры появиться функция подтверждения получения поставки (тр. VLPOD).
Обычно при помощи данной бф закрывают хотелку бухгалтеров в 45счете.
