Текущее время: Вт, апр 16 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Отмена или сторнирование разделения.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 09:08
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Уважаемые CO-шники. Возник вот такой вопрос. Допустим я не правильно указал МВЗ или группу МВЗ при запуске транзакции разделения KSS2 - Разделение. Существует ли такое понятие как сторнирование или отмена произошедшего разделения? Потому как судя по отчёту S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение кредитование имеющихся затрат лежащих на МВЗ уже произошло из за запуска транзакции KSS2 - Разделение, но транзакцию расчёта фактических тарифов ещё не запускали. Можно как то отменить сделанное Разделение затрат по видам работ?
 Заголовок сообщения: Re: Отмена или сторнирование разделения.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 11:03
Сб, янв 31 2009, 17:39
Банально, но спрошу, а новый расчет KSS2 разве не перезаписывает старый? не припомню чтоб хоть раз сторнировал, всегда просто пересчитывал расчет, потом расчет тарифа в тестовом прогоне, анализ результата- и продуктивный прогон если все ок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 11:44
Grobocop написал:
Ну а если мне, например вообще не нужно с этого МВЗ ни куда и ничего переносить и рассчитывать, а разделение было запущено по ошибке, тогда как быть?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 12:12
Сб, окт 31 2009, 13:05
в результате разделения не создаются СО-документы, в Вашем случае достаточно не запускать расчет тарифа
Ср, окт 31 2012, 07:40
Как вариант: сторнируете стат. показатели или прямой перерасчет работ (т.е. удаляете базу для распределения) и запускаете расчет тарифа.
