Текущее время: Вс, апр 28 2024, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Согласование плана работ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 08:11
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток.
Возник такой вопрос. При запуске транзакции согласование плана есть такой столбик Планов.раб.нов или попросту размещённые плановые работы. Запускаю транзакцию планирования тарифов KP27 и KP26 там есть тоже поле называемое размещённая работа, но поле это не активное. Подскажите кто нибудь откуда берётся это значение Размещённой работы, т.е. оно куда то вводится или оно как то рассчитывается системой автоматически?
 Заголовок сообщения: Re: Согласование плана работ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 13:56
Пт, апр 10 2009, 11:13
В этом поле отражаются запланированное потребление работ с этого МВЗ при включенной интеграции планирования, а также перенесенные из PP-работы...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 15:10
Мне не совсем понятно в результате каких действий это поле заполняется. Вы сказали в этом поле отражаются запланированное потребление работ с этого МВЗ при включенной интеграции планирования. Система сама автоматически заполняет это значение в результате каких то настроек или это размещение вводится в ручную?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 17:13
Сб, окт 31 2009, 13:05
KP06, KPF6, KSPP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2016, 07:04
1VK написал(а):
KP06, KPF6, KSPP
Вот мне опять не совсем понятно. К примеру я ввожу плановые тарифы в KP26 Столбец плановые работы ставлю 15 000 и фиксированный тариф. Далее иду в KP06 и используя стандартный формат 1-101 Виды затрат в завис./вне завис. от работ указываю в столбце Фиксирован.Планов. Затраты 16 000. Или где я должен внести эти размещённые работы? Или мне может быть какой то другой формат что ли использовать где есть поле размещённые работы? Потому как при запуске транзакции KPSI - Согласование плана у меня плановые работы и размещённые они совпадают.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2016, 07:35
Если я правильно понимаю смысл функциональной возможности KPSI - Согласование плана то при сохранении этого писка он проводит корректировку либо размещённых работ на получателе или запланированных работ на отправителе или же это просто отчёт ифнормационного характера, который просто даёт информацию о расхождении плановых и размещённых работ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2016, 08:55
В транзакции KP06 - Изменить пробую использовать формат 1-102 ПотреблРаботы в зав./вне зав. от работ. Ввёл в качестве МВЗ и МВЗ-отправитель одно и тоже МВЗ и Вид работ и Вид работ-отправитель тоже одинаковый вид работ. В экране в поле Плановое фиксированное потребление ввёл количество. Теперь и в отчёте согласование плана и в транзакции KP27 видны эти размещённые работы, но мне не понятна одна вещь.
В формате 1-102 ПотреблРаботы в зав./вне зав. есть два поля мвз, один просто МВЗ и второй МВЗ отправитель и тоже самое с видами работ, одно поле просто вид работ, а второе вид работ отправитель. На данный момент я указал в двух поля МВЗ и в двух полях видов работ одно и тоже. Просто мне не совсем понятно в планировании я получается могу с одного вида работ переносить количество работ на другой вид работ или я что то не допонимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 12:18
Пт, ноя 25 2011, 10:06
Вот Вам пример:
МВЗ_1 производит работы вида ВР_1
Вы хотите, чтобы эти работы потребляло МВЗ_2.
Тогда, в KP06 в формате 1-102:
МВЗ:МВЗ_2.
Вид работ указывать только если хотите затраты передать на конкретный вид работ, а не просто на МВЗ.
МВЗ отправитель: МВЗ_1
Вид работ отпр.: ВР_1
Вводите объем работ.
После этого в KP26 на МВЗ_1 у Вас появятся размещенные работы.
После KPSI размещенные работы скопируются в плановую работу (см. KP26 на МВЗ_1)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 08:36
Спасибо tinver за разъяснения. Возникла ещё одна маленькая проблемка, которая мне не понятна. При попытке согласования плана работ согласования как такого не происходит потому что транзакция падает в дамп. При просмотре ST22 там пишется
Анализ ошибки
    Kurztext der Fehlermeldung:
    DUPLICATE_COBK
    Langtext der Fehlermeldung:
    Technische Informationen zur
    Nachrichtenklasse... 00
    Nummer.............. 208
    Variable 1.......... "DUPLICATE_COBK
    Variable 2.......... " "
    Variable 3.......... " "
    Variable 4.......... " "
   46   IF I_ITEMS_INSERT = ON.
   47     LOOP AT T_COBK.
   48       T_COBK-MANDT = SY-MANDT.
   49 *     BELNR <> initial
   50       PERFORM CHECK_DOCNR USING T_COBK-BELNR.
   51 *     ggf. LOGSYSTEM des Belegs auf initial setzen
   52       IF T_COBK-LOGSYSTEM = T000-LOGSYS.
   53         T_COBK-LOGSYSTEM = SPACE.
   54       ENDIF.
   55       IF T_COBK-AWSYS = T000-LOGSYS.
   56         T_COBK-AWSYS = SPACE.
   57       ENDIF.
   58 *     COBK_INS sortiert aufbauen wegen BINARY SEARCH
   59       READ TABLE COBK_INS WITH KEY KOKRS = T_COBK-KOKRS
   60                                    BELNR = T_COBK-BELNR
   61                                    BINARY SEARCH
   62                                    TRANSPORTING NO FIELDS.
   63       IF SY-SUBRC = 0.
>>>>>         MESSAGE X208(00) WITH 'DUPLICATE_COBK'.
На последней строчке и падает в дамп. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 12:06
слетел номер CO документа - увеличте текущий счетчик в транзакции KANK...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 08:45
А если там вообще нет транзакции KPSI - Согласование плана. Как её туда добавить то?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 15:36
RKP2 должна быть..
А, вообще, в каком-нибудь документе согласования посмотрите операцию.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 06:37
tinver написал(а):
RKP2 должна быть..
Это мне нужно в табличке, где хранятся документы согласования смотреть или где то ещё?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 09:21
В отчете по отдельным позициям посмотритею
KSBP например. Поле "Операция".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 13:53
А вы уверены что проблема связана именно диапазоном номеров документов согласования? Я добавил диапазон группе элементов, которая присвоена эта операция, результат тот же. Может быть ещё могут быть какие нибудь причины?
