Текущее время: Ср, апр 24 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Реализация проекта без 8-ко класса счетов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 13:59
Пн, апр 16 2007, 15:37
Добрый день, всем!
Ребята, поделитесь опытом - с какими проблемами и рисками можно столкнуться при реализации проекта большого производственного предприятия, если реализация планируется без 8-ко класса счетов.
Возможно ли это вообще?
Буду рад любым ответам и комментариям.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация проекта без 8-ко класса счетов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2016, 13:04
Сб, окт 31 2009, 13:05
это украинский план счетов? просто не будет контроллинга и все
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 16:23
Чт, окт 06 2016, 16:01
Без 8*-рок технически можно, но практически безсмысленно, тем более на производственном предприятии. Восьмерки (или счета затрат по экономическим элементам\статьям) это по сути кровеносная система САПа. Они отвечают в на вопрос какие именно затраты возникли в РР, ТОРО, СО, PS .... Без восьмерок нужно извратиться, и сделать счета результата (9*, 23*, 25*) счетами затрат. Пропадает весь смысл и прелесть САПа, пропадает возможность он-лайн отчетности по затратам. Если без 8-рок сразу на 9*-ки и 23*, то ответим только на вопрос по результату отнесения затрат - куда, на что понесли затраты, а вот какие затраты не видно, видно только на уровне первичных документов. Стандартная отчетность по элементам и статьям становиться безсмысенной. Отчеты по элементам и статьям затрат можно "выкрутить" только в каких то адских Z-ках или в BPC. Но это еще не самое страшное. Без восьмерок по сути нет возможности организовать автоматические проводки в ММ, и этим все сказано. Т.е., например, кладовщик дядя Ваня без возможности выполнить любое списание материала со склада на затраты, должен самостоятельно!!! принять решение на какой счет результата отнести эти затраты материала. А как быть, например, с любыми (не только материальными) затратами когда эти затраты реально изначально проводяться укрупненно (например электроэнергия), и только по закрытию периода распределяються по результату (92, 93, 94...итд) косвенным методом. Про Регистр материалов, плановые и фактические калькуляции, сквозной тариф с дифференциацией без восьмерок я вообще молчу, даже как то не хочеться анализировать конкретно чем это может вылезти..., понятно что ни чем адекватным. Без восьмерок технически можно настроить САП, но практически сразу возникает вопрос - а зачем собственно САП тогда?
