Текущее время: Чт, апр 25 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: Ценовые разницы при перемещении партии материала с стандартной ценой между заводами 301 ВДМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 09:46
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
Возникла следующая ситуация: при перемещении партии материала с раздельной оценкой по партиям (тип оценки X) с завода 1020 (БЕ 1020) на завод 1000 (БЕ 1000) видом движения 301 возникают ценовые разницы; причина в том, что на обоих заводах разные стандартные цены.
Если с завода 1020 отпускается 1 штука материала М100 из партии с номером 241016_001 по 500 у.е , то на завод 1000 1 штука материала М100 из партии с номером 241016_001 поступает по цене 600 у.е, так как на заводе 1000 в поле MBEW-STPTS стандартна цена равна 600 у.е.
В результате возникает ценовая разница на 100 у.е. (пользователей категорически не устраивает). Возможно ли решение задачи, используя следующую схему: при запуске транзакции MIGO системе создает вид оценки (партия на 1020=партии на 1000) с ценой, равной стандартной цене на отпускающем заводе (копирование стандартной цены из вида оценки партии материала М100 1020 в поле стандартной цены вид оценки той же партии на заводе 1000).
Есть ли в системе какие-нибудь EXIT или BADI, позволяющие реализовать описанную выше схему?
 Заголовок сообщения: Re: Ценовые разницы при перемещении партии материала с стандартной ценой между заводами 301 ВДМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 17:29
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Немного непонятен сам бизнес-процесс.
Вы перемещаете одну и ту же партию между заводами. Это понятно. У них разная стандартная цена на этих заводах в рамках вида оценки. Это тоже понятно.
Еще вы говорите, что бизнес это категорически не устраивает. Не устраивает что? Что у партий на разных заводах разная цена? Или что возникают ценовые разницы? Или что цена стандартная? Или что оценка раздельная? Ведь наверное то, что у партий на разных заводах разные стандартные цены, как-то обосновано с бизнес-точки зрения?
Можно пояснить этот момент?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 19:04
У нас активирован регистр материала для расчета себестоимости готовой продукции, стандартная цена на обоих заводах исчисление 3. Партия материала создается при поступлении материала к CO-производственному заказу, цена партии берется из поля стандартная поле MBEW-STPRS. Пользователей не устраивает то, что, партия произведенной готовой продукции на принимающем заводе 1000(завод с которого идет реализация) по цене отличается от цены партии отпускающего завода 1020. Хотя при прогоне регистра материала цена партии(партия=вид оценки) о обоих заводах одинаковая, но цена стандартная в поле MBEW-STPRS на 1000 после прогона РМ не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 10:45
Администратор
Администратор
Перемещаю в форум по контроллингу, это больше их вопрос.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 11:28
Пт, июн 29 2012, 10:28
Добрый день ! Бизнес , видимо , не совсем понимает , что происходит в системе и что ему ( бизнесу) теперь в этой ситуации предпринять , успокойте его :
1) стандартная цена на производимом и продающем заводах может быть разной, так как это "плановая "цена ( в терминах бизнеса )
2) главное , что фактическая цена после закрытия , подчеркну - именно после закрытия должна быть одинакова. Вот это Вам нужно получить в системе. Продает бизнес по фактической цене, не по стандартной. А по правилам бухучета цена на одинаковую продукцию должна быть одинаковой . Иначе у бизнеса будут проблемы с налогами. Поэтому бизнес и переживает.
3) 301 в.д. должен быть настроен как многоуровненый процесс в таблице CKMLMV009
4) при закрытии периода отклонения между завода передадутся вслед за перемещением материала и цена на ОЗМ будет одинаковой на этих двух заводах
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 17:42
Ср, ноя 07 2007, 11:36
alex1976 написал(а):
Всем добрый день,
Это нормально (С)
Есть завод/ОЗМ/вид_оценки на заводе 1. Скорее всего с неким запасом.
Есть завод/ОЗМ/вид_оценки на заводе 2. Опять таки, скорее всего с неким запасом.
Если в обоих случаях цена стандартная, то все движения в течение периода пойдут по этим стандартным ценам.
Вы же не можете положить на завод 2 в запас, где лежат материалы по цене 600 у.е., еще несколько штук по цене 500 у.е. Цена не является среднескользящей.
Поэтому разница в оценке уходит на счета отклонений.
Потом регистр материалов при выполнении фактической калькуляции переоценит запасы. Но в течение периода движения идут вот так.
Для каждой партии, для которой отличаются цены на заводе-отправителе и заводе-получателе создавать новый вид оценки??
Ну не знаю. Теоретически всё можно :)
Но некоторые вещи - не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 10:40
Вариант реализации предлагается следующий:
- при поступлении партии(тип оценки X) материала к производственному заказу(на каждом производственном заводе: 1010; 1020; 1030; 1040. в месяц создается одна партия с номером Месяц/Год/завод ) на склад, на заводе-получателе в фоновом режиме создаем вид оценки(тр. MM01) копированием по образцу данные из ракурса бухгатерского учета материала завода-отправителя.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2016, 15:28
Ср, фев 07 2007, 15:18
если оценка на уровне партии, то да, других вариантов не видно... другое дело, что если партия создается одна на месяц - тут спорно...
