Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Сторнирование операций РР-заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 07:04
Вт, мар 10 2015, 12:07
в транзакции co13 возможно сторнировать только по одной операции или этапа.
Возможно ли сторнировать несколько операций если они подтверждены по операционно?
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование операций РР-заказа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 07:56
Ни кто не знает...все молчат)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 11:14
Пт, мар 22 2013, 06:45
Если я правильно понял. то транзакция mb1a должна подходить
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 11:32
Пн, мар 25 2013, 12:19
вроде нет...либо все подтверждение, либо этам
В mb1a или MIGO можно только отпуск\отприходование материалов сторнировать, без учета работ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 19:02
Чт, фев 25 2016, 14:42
По идее можно и несколько операций.
Для этого ввозите не номер подтверждения, а номер заказа.
Кстати, столкнулся с тем, что сторно делается именно той датой, когда было подтверждение, и выбрать дату нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2016, 16:00
Сб, фев 16 2013, 17:03
транзакция cors
