Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Обновление клиента SAP b1 до версии 9.2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 13:48
Ср, ноя 26 2014, 15:36
Здравствуйте, может кто сталкивался?!
При обновлении клиента SAP B1 до версии 9.2 при указании удаленного ландшафта на этапе указания пароля пользователя инсталяции выдает ошибку: Не удалось подключиться к серверу лицензий; введите действительный пароль.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление клиента SAP b1 до версии 9.2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:07
Вт, авг 28 2007, 10:17
Нам так и не удалось заставить SAP B1 клиент работать с удаленным ландшафтом (через интернет).
Обычно обновление клиента происходит на серверной части вместе с обновлением серверной части, а пользователь при запуске десктопного клиента получает сообщение с предложением обновить клиент.
Вы обновляете не с сервера, а локально, запуская дистрибутив клиента?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:23
Да я запускаю локально дистрибутив обновления и выбираю пункт - Подключиться к дистанционному каталогу Sys.. Land.. Direc..., при чем сам ПК доступен по сети, я его вижу он замечательно пингуется?!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:41
Какой логин вы вводите при обновлении?
Пользовательский логин не пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:45
Я ввожу не логин, а пароль пользователя инсталляции для использования удаленного ландшафта.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:48
Это правильно. Но тогда, как пишет система "введите действительный пароль"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:56
Я его и ввожу, другого быть не может?! А можно его (в смысле пароль) тогда как-то проверить?! Администратор утверждает, что пароль верный.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:25
Странно что ваш администратор не решает вашу проблему с паролем, и Вам приходится искать ответы на сапфоруме.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:40
Я так понимаю других вариантов проверить пароль пользователя инсталляции нет?!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 11:53
Чт, апр 16 2009, 13:30
попробуйте сделать это через service.sap.com
у вашего администратора там должна быть учетка
при желании он сделает и вам тоже свою
в любом случае, там можно сделать запрос , чтобы помогли решить эту ситуацию
также попробуйте параллельно погуглить на scn sap com может наши трудолюбивые друзья из индии уже натыкались на такое :)))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 12:01
В итоге оказалось, что на сервере необходимо было открыть порты не только 30000, но в диапазоне 30000-30010
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 12:02
Спасибо за консультацию всем
