Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Как посмотреть workflow, через которое был создан документ материала?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 13:18
Вт, окт 04 2016, 18:36
Всем привет, подскажите пожалуйста такой момент
Есть документ материала, созданный пользователем WF-BATCHKZ.
Обнаружил, что это значит, что документ создан с использованием Workflow. Сам с Workflow ни разу не работал, и не особо понимаю, что это (в инете какие-то общие определения, не понятно что из себя практическая часть представляет, понял что это настройка потока или последовательности операций или что-то такое)
Есть ли возможность используя начальные данные, узнать к какому потоку операций относится мой документ, и посмотреть этот поток, чтобы понять как он был создан?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Workflow в закупках
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 16:24
Ср, мар 23 2016, 19:16
Попробуйте посмотреть в MIGO по этому документу материала:
Services for object -> Workflow -> Workflow overview (Услуги для объекта -> Поток операций -> Обзор потока операций)
 Заголовок сообщения: Re: Как посмотреть workflow, через которое был создан документ материала?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 17:50
Пишет "Потоки операций, которые уже работали с этим объектом, отсутствуют"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 18:16
Можете смоделировать процесс, при котором создается документ?
Если да, то сделайте это и с помощью трассировки (SWEL, SWELS) посмотрите какие события запускаются. И какие потоки операций к ним привязаны.
Так же можно посмотреть какие таски были запущены в день создания документа в SWI2_FREQ или в SWIA.
