Ребят, вопрос очень избитый, но все же понимания нет. Помогите советом, у кого как. Ни для кого не секрет, что SAP со временем автоматизировал регистрацию в журнале исходящих исправленных СФ для фактур в SD. Делается это через признак INV_TYPE для вида выходного документа в J_3RF_REGCUS_OUT. А вот как обстоят дела с исправлениями в FI? Я уже пересмотрел вдоль и поперек коды программ J_3RF_INV_A и J_3RF_CORRINV_A. Первая из них умеет работать только с оригинальными СФ, техника анализа BKTXT(10+4 со ссылкой на оригинал) там даже не встречается нигде, а потому там точно исправления регистрироваться не могут, ляжет в J_3RF_REGINV_OUT самостоятельной строкой. Во второй (J_3RF_CORRINV_A) техника анализа BKTXT с выходом на оригинал успешно работает, однако только для корректировок. Чтобы писались исправления, то система как минимум должна была бы а) смотреть, сторнирован ли оригинал б) привычно увеличивать номер исправления revno на 1 в) присваивать полям belnr_rev и пр. соответствующие значения. Но этого ничего там нет. Это меня наводит на мысль, что исправления в FI (для исходящих СФ) все также делать можно только вручную из журнала.
Коллеги, друзья, в связи с этим вопросы: 1. Как у вас? 2. Правильно ли я понимаю, что в сухом остатке мы имеем следующую картину: - корректировки из MM, FI (входящие) - автоматизировано, стандартный продукт партнера, ФМ J_3RF_P_ADD_REGINV - исправления из MM, FI (входящие) - не автоматизировано сапом, в J_3RF_P_ADD_REGINV стоит четкий exit, если документ-оригинал сторнирован, а также приписан текст "Добавлять вручную в журнале" - корректировки из SD - автоматически, J_3RV_CORRINV_A - исправления из SD - автоматически, J_3RV_INV_A, J_3RV_CORRINV_A - корректировки из FI - автоматически, J_3RF_INV_A - исправления из FI (исходящие) - не автоматизировано, делать вручную в журнале
_________________ Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
