Текущее время: Сб, апр 20 2024, 14:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: После обновления Solman 7.1 до 7.2 отвалилась Java
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 10:33
Пн, янв 14 2013, 10:37
Доброго дня!
После обновления Solman 7.1 до 7.2 отвалилась Java, при чем процессы все запущены. Смущает что их состав изменился, это нормально ?
Было:
https://www.dropbox.com/s/fnu81r7x6wlvhe3/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202016-11-24%20%D0%B2%208.59.19.png?dl=0
Стало:
https://www.dropbox.com/s/zlmndixgzbld4dt/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202016-11-24%20%D0%B2%2010.22.42.png?dl=0
Теперь после вызова транзакции solar01, где лежат вложенные word и excel файлы, транзакция падает в дамп:
https://www.dropbox.com/s/92tfjwkjuqknbl5/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202016-11-24%20%D0%B2%2010.29.14.png?dl=0
А Solman_workcenter, который, видимо, переделали на UI5 судя по URL - https://msk-solman.domain.local:50001/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html
выдает ошибку - Не удалось загрузить группу.
https://www.dropbox.com/s/z290g7nqllr1jpf/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202016-11-24%20%D0%B2%2010.30.57.png?dl=0
Что же это может быть ? =) Спасибо :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: После обновления Solman 7.1 до 7.2 отвалилась Java
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 12:01
Вт, мар 31 2015, 12:52
начнем с того, что теперь солман не дуалстэк, надо посмотреть логи джавы, почему она падает
к сожалению сам не апдейтил его с 7.1 на 7.2, возможно надо их "подружить" после разделения?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 12:04
Эммм, да, не дуал стэк. Интересно, я не задумывался об этом, что SUM сам сделал SPLIT ? Я-то не делал этого )
Как я понимаю, Java то и не падает, ведь все процессы запущены..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 16:11
Ср, фев 13 2013, 14:55
А Java инстанция запущена под другим СИДом?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 17:06
Под тем же
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 18:34
должна быть под другим сидом запущена, насколько помню из гайдов, SUM должен сам сплитить стэк, но поскольку до апгрейда у меня руки так и не дошли, то и гайд я читал по диагонали :)
Сейчас у меня стоит 7.2, там абап и джава под разными сидами
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 10:44
Оказалось все не так :D Повторил процесс апгрейда по гайду, вплоть до тюна оракловых параметров под Oracle 12, выкачивания и следованию всем указанным нотам и их вложениям..
А оказалось что после аппгрейда java не отвалилась, просто для отображения документов в solar01 нужна винда, а у меня sap gui for java. Как в первом, так и во втором аппгрейде solar01 работает под винду.
Content activation и dual stack split делал только во второй раз.
А вот зато после dual stack split появились новые глюки -
RZ20 - дамп Class "CX_SY_NO_HANDLER" not found
DB13 - ошибка, но без дампа, просто пустая транзакция - SELECT beg, funct, sysid, obj, rc, ende, actid, line FROM sap_sdbah WHERE beg BETWEEN '20161210000000' AND '20170117235959' AND sysid = 'SM1' - ORA-01031: insufficient privileges
Так что и не знаю, нафига он вообще такой сплит, только хуже от него.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 09:40
А кто-нибудь знает, как однозначно проверить что abap-система нормально общается с java-системой?
Я думал как раз контент из solar01 лежит в java части, оказалось нет :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 10:57
rsplan :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 11:45
шрам написал:
rsplan :shumlol:
какая-то страшная транзакция не понятно про что.. bw какой-то..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 11:53
RikoNw
он самый.... :mrgreen:
*старческим голосом*
В былые времена, когда BW частично ушла в портал, приходилось базису настраивать матерную связку между BW ABAP и BW Portal. да еще и в формате SSO. Ибо юзерам и консам было тяжело два раза вводить пароль. :wink: :mrgreen:
и вот эта транзакция была лакмусовой бумажкой при тестахъ работоспособности сей чудесной связки
Но это все, конечно, шучу... Как проверить солман в таком формате - яхз
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 11:55
понял, благодарствую, старче )
Пока только ориентируюсь на jsmon pf=/usr/sap/SM2/SYS/profile/SM2_J03_msk-solman
где сказано что:
Instance data
|Instance Name |JC_msk-solman_SM2_03 |
|SAP System Name |SM2 |
|SAP System |03 |
|MS Host |msk-solman |
|MS Port |3902 |
|JStart PID |5732 |
|JStart cmd port |64990 |
|ICM PID |5829 |
|ICM admin port |64999 |
|Instance state |All processes running |
|Run mode |Normal Mode
Однако это ничего не говорит о настроенной связке теперь уже разъединенных abap и java.
Буду искать :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 16:10
Решил для себя так, что когда в SLD на солмане будет сегодняшняя дата последнего обновления моих систем - значит все ок.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2016, 10:00
RikoNw написал:
Да, рабочие SLD, nwa один из признаков живой Java)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 13:31
Фуф, вроде получилось!
А не подскажите, это что теперь такое творится, я открыл аналог Maintence Optimizer в solman_workcenter, для генерации стэка, а он меня на https://apps.support.sap.com, и там ведет со мной диалог аппгрейда моей системы?
Это что выходит, данные SLD уже слиты в облако SAP ??
