Текущее время: Ср, апр 24 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании фактуры VF027
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 10:41
Чт, окт 27 2011, 06:45
Коллеги, добрый день.
Не нашла ответа на свой вопрос в темах.
При создании сч-ф выдается ошибка VF027 "вид поставки ZLR с видом фактуры ZRE не фактурируется".
В модуле SD недавно, простите если это глупый вопрос, но в чем может быть причина?!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании фактуры VF027
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 11:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Нужно настроить правила копирования между поставкой и фактурой.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 11:32
DED_MOROZ написал:
Спасибо! настроила!
Но видимо что-то упустила.
Теперь при создании выдает предупреждающее сообщение VF016 Документ к фактуре не относится...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 13:35
Сб, окт 31 2009, 13:05
viewtopic.php?f=2&t=9754
