Текущее время: Вт, апр 16 2024, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 17:09
Ср, мар 16 2011, 23:26
Pegas_rider написал(а):
У меня как раз второй случай - и строчки с нужным подразделом не хватает. Спасибо!
Придется добавить. Выбрать нужную для подраздела строку из T7RU9A поможет признак 33OKT.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 08:35
Вт, ноя 24 2009, 10:26
Коллеги, добрый день,
после установки последних обновлений при формировании справки по внециклическому расчету (увольнение 0105) стали задваиваться суммы за последний период (тот самый из внециклического расчета). Пр этом задвоение идет на суммы перерасчетов с прошлых периодов. Например внециклический расчет за 17.10.2016 пересчитывает сентябрь в результате чего доначисляется 1000р, в справке отразится сумма октября + перерасчет сентября*2.
Сам расчет с причиной 0105 реализован стандартно через перенос дельт перерасчетов на основании 75 класса обработки в последний расчет. При этом в перерасчетах таблица RT остается без изменений, а новые расчеты сохраняются в RURT.
При работе программы создается впечатление, что какой-то шаг лишний. Так метод READ_CLUSTER_PERSON класса CL_HRPAYRU_PLTAXRUN_CE для межрасчета при увольнении считывает все результаты относящиеся к этому расчету и в цикле заменяет данные в RT на RURT. Учитывая, что RURT как раз новый результат первая дельта приходит как разница между перерасчитываемыми периодами, а вторая это собственно расчет от 17.10.2016 где эти же дельты уже перенесены.
Что в этом алгоритме не верно: считывание всех перерасчетов во время обработки межрасчета, замена на RURT также у всех перерасчетов или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 08:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
Дельты при при переносе должны изменить ВО. Описано вот здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85993&p=507902
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 09:32
Да, я видел эту тему, спасибо. Безусловно новые виды оплат решат проблему, но их нужно практически столько же как и обычных, то есть очень много, при этом расчетный листок из этого межрасчета будет как минимум странным
0001 - Оплата по окладу
X001 - Оплата по окладу
и т.д.
Вопрос еще в том что у нас до последнего времени все работало корректно. Пока не удалось разобраться что повлияло на вывод.
Сейчас решение видится в расширении с отменой замены RT на RURT для перерасчетов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 10:19
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, касаемо грядущих изменений вычетов на детей, есть ли какие-либо слухи или сведения, когда и какими средствами их будут вводить? Интересуют технические различия в вычетах
единственному родителю, усыновителю
и
единственному опекуну, попечителю, приемному родителю.
Просто вводом новых кодов тут не отделаться.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 13:01
Там нет особых технический различий отличий. Раньше налоговая не различала вычет родителю и опекуну. Сейчас нужно показать раздельно: отдельно родителей, отдельно опекунов. В САПе для этого нужно завести отдельно новый вид вычета (t7rut3). Самая сложная часть - найти среди заведенных вычетов системе опекунов и заменить им код вычета.
Плюс все вычеты перепривязать к новому справочнику вычетов (T7RUN1, T7RUN6, T7RUN7).
Вот только сделать это все по хорошему нужно в текущем году.
ЗЫ. Налоговая все-таки редиска. Вечно они вводят такие вещи в конце года и распространяют их действия на весь текущий год.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 11:25
Всем привет!
кто ставил ноту 2378903 - Changes in Personal Income Tax Calculation According to the Law 113-FZ at 02.05.2015?
смущает отсылка по тексту на ноту 2378904 - Improve redundant calls for disableDeltaOutput, сразу видно торопились.
Не удается установить без ошибок, так как например в методе SET_REFERENCES_RU_PERSON класса CL_HR_PAY_CONTEXT_CE_RU поле RUDAT должно быть типа PAYRU_PERSON_REF-RUDAT, хотя структура PAYRU_PERSON_REF не содержит поля RUDAT
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 11:35
Вт, янв 29 2013, 14:55
По новым вычетам и кодам дохода нота 2407997 (поставили).
По ноте 2378903 - важно установить до расчета ЗП за январь! иначе 2-НДФЛ за 2017 ручками!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:15
Ср, окт 26 2011, 11:09
Кто-нибудь понял, для чего в ноте 2407997 в таблице T7RUN7 ограничивает запись: 33 RU 104 20 31.12.2015 01.01.2001 ? Упоминание про код вычета 104 в "ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ" я не нашел. В T7RUN2EXT по данному коду настроек в ноте нет никаких. Налоговая льгота 20 как отображалась в коде вычета 104, так и отображается. Торопились ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:17
- можете пояснить почему ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 16:25
Да, нет, именно для 2НДФЛ не страшно.
Я так вообще такую настройку сделал еще в 2016 году, и мы опекунам вычеты перезавели в новые коды. Так что у нас уже за 2016 код вычеты опекунов показываются, хотя пересчет был в декабре.
Пересчет будет веден в отчете типа 1НДФЛ (налоговый регистр), если там показываются коды вычетов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 13:19
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, добрый день.
Подскажите в чем отличие ВО, например, /3IB и /35B, /3II и /35I
В таблице V_T7RUT3 для налоговых льгот прописываются ВО с /35**, а в HRPAYRUT7RUN - T7RUN-tables tools для Кодов вычетов - /3I**
И еще вопрос про все коды вычетов для детей-инвалидов.
117 разделился на 129 и 133,
121 на 140 и 141,
125 на 148 и 149
Но дополнительных ВО в ноте не создается, возможно это разделение настраивалось ранее, может подскажите в какой ноте это было.
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 15:13
/35* - рассчитанный вычет, /3I* - предоставленный вычет. Например, облагаемый доход был 1000 руб, рассчитанный вычет будет 1400 руб, предоставленный 1000 руб.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 15:29
Ср, май 19 2010, 10:12
по ноте 2407997 в пункте 7.3 для кода вычета 141 прописана налог.льгота 4O, а для кода вычета 149 прописана налог.льгота 4Р.
может д.б. наоборот: 141-4P, 149-4O?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2017, 12:44
Сб, апр 10 2010, 19:23
ivsr написал(а):
Всем привет!
-В процессе установки. Без ошибок не обошлось, долго не могли справиться с классом CL_HRPAYRU_K2_OPTION и функцией RURTR.
Абап-часть в итоге поставили, работаем над схемами и правилами (адаптируем свои).
-присоединюсь к вопросу. Вывод сделан на основе снимка из презентации с ошибкой по переключателю? Или есть и другие доводы?
