Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Расчетные позиции спецификаций
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2016, 14:08
Чт, ноя 10 2016, 14:03
Добрый день! Пожалуйста, подскажите по следующему вопросу:
В позициях спецификаций для типов позиций есть понятие как «расчетная позиция», для которой задаются значения в самой спецификации. Могут ли быть значения в расчете динамическими и подтягиваться из значений признаков самого материала (конфигурируемый), по которому спецификация?
 Заголовок сообщения: Re: Расчетные позиции спецификаций
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 13:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... node_id=58
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2016, 16:25
Чт, сен 01 2011, 12:53
Написано-то классно. Но по сути "уж послали, так послали". Ответ "НЕТ", нельзя менять основные данные.
Основные данные по сути остаются неизменными. Пересчет каких-то полей из основных данных возможен, но это происходит в момент создания РР заказа с этими данными, при условии, что есть ссылка на объект, содержащий конфигурацию, в зависимости от которого идет пересчет. Объектом, содержащим конфигурацию может быть сбытовой заказ (динамично), либо сам материал (не очень уж динамично), либо через вторичную потребность какому-либо пф/сырью.
