Текущее время: Вт, апр 16 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: user-exit в FEBAN
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 11:02
Вт, июн 19 2012, 08:33
Добрый день коллеги!
Столкнулся с такой проблемой:
Я пытаюсь получить данные из FEBAN чтобы прокинуть их дальше
Нашел расширение EXIT_RFEBBU10_001 - cmod показывает что он уже внедрен в проекте
Но отладчик не проваливается в него. Я забыл активировать еще что-то, или может чего не так делаю?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: user-exit в FEBAN
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 11:53
Пн, июл 11 2011, 10:50
создайте инклюд ZXF01U01 в группе функций XF01 поставьте точку в EXIT_RFEBBU10_001 если не останавливается значит неправильно выбрано расширение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 11:57
З.Ы, проект желательно свой на Z к нему уже прикрутить расширение FEB00001
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 12:36
Это расширение уже используется в другом проекте "FEB0001" - видимо до меня еще создали.
Инклюд там тоже есть и даже какая-то логика прописана.
Вся проблема в том что на этом инклюде отладчик почему-то не останавливается, хотя гугл в один голос твердит что это юзер-екзит для FEBAN.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 12:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
А какая у вас версия? Кажется, при использовании нового FEBAN эти экзиты не срабатывают (точно не помню)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 12:47
EHP7 SAP ERP6.0 Если вы об этом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 12:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите журнал использования для ФМ EXIT_RFEBBU10_001.
Он не всегда вызывается.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 13:01
Нет. Я о том, какая реализация FEBAN используется: старая или новая. В старой слева дерево выписок - справа данные по документам. В новой - вверху алв, внизу экраны с данными. Вот скриншот из нового
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 13:11
У меня есть кнопка "Другое представление" - от дерева к алв и наоборот
Это какая? :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2016, 13:37
У вас используется старая версия FEBAN. Смотрите ответ Удава
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 09:18
Чт, сен 09 2004, 07:32
Note 494777 - Customer enhancements in electronic bank statement
