Текущее время: Вт, апр 23 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете зарплаты "Удаление результата при повторении невозможно"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2017, 16:00
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
Пыталась у сотрудника удалить расчет в PU01. система выдала следующую ошибку "Cуществует несколько результатов с одинаковой для- и в-информацией". Тогда с помощью программы RPUDEL20 я попыталась удалить некорректный расчет оттуда. В итоге теперь при расчете система пишет ошибку за 2015 год "Удаление результата при повторении невозможно". Пыталась и через программу RPUDIR00 поправить. Безрезультатно. Может, кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете зарплаты "Удаление результата при повторении невозможно"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2017, 09:23
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сталкивался. Структура кластера зарплаты нарушена.
Кластер зарплаты состоит из двух частей - самих результатов и каталога расчетов. Бывают ситуации, когда сам расчет удален, а в каталоге осталась запись о нем. В итоге можно получить ошибку - "Cуществует несколько результатов с одинаковой для- и в-информацией". Скорее всего, проблему в каталоге можно даже увидеть глазами - запись в каталоге есть, при попытке просмотреть - ошибка.
И новый расчет зарплаты в такой ситуации не проходит именно с описанной ошибкой.
Другой дело, что я заочно не скажу что конкретно нужно делать, под рукой нет системы. Каталог нужно выровнять.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2017, 17:56
Вс, окт 10 2010, 15:00
Немного по-варварски, но помогает удаление из мешающих порядковых номеров из HRPY_RGDIR, а потом по SEQNR непосредственно результатов из PCL2. После чего ровнять отчетом RPUDIR00 и аккуратно перерасчитывать табельный.
Хотя при повторном удалении результата придется плясать с бубном снова. Если расчет проведен, смотреть придется и на таблицы PCALAC и PPOIX.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 10:07
Вт, май 30 2006, 08:34
Вот прога RPUDIR00 умеет поправлять какие-то ошибки в кластере ЗП. Не помню, какие именно :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2017, 12:45
Коллеги, добрый день!
Спасибо за помощь!
