Текущее время: Чт, май 09 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Аренда [всякой ерунды] через RE-FX
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 11:38
Ср, авг 24 2011, 12:09
Коллеги, есть RE-FX, в котором ведется аренда (мы сдаем в аренду) недвижимости.
И все хорошо.
И хочется запихнуть туда, скажем, аренду не только недвижимого, но и движимого имущества)))
Полазил по модулю.
Меня бы скажем устроило, если бы можно было к договору ДПН сразу указать карточку ОС, но это, как я понял, не предусмотрено по определению (поправьте, если не прав). Как я понял - карточку ОС можно только присвоить к объекту недвижимости (да и то карточка очевидно должна быть соответственно недвижимая), что меня не устраивает ну никак.
Вообщем: хочется просто создать договор, указать сумму и ежемесячно проводить ее RERAPPом. Без заморочек.
Но не хочется создавать "фиктивный" объект недвижимости.
Гуру, подскажите, как (и можно ли) это сделать в RE-FX?
 Заголовок сообщения: Re: Гибкое управление [всякой ерунды] или SAP RE-FX
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 13:21
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день,
Ваше желание не ново и понятно.
SAP RE-FX действительно можно использовать для аренды движимого имущества, но этот процесс не является стандартным для данного модуля (само название как бы подсказывает, что его цель - управлять Недвижимым имуществом).
Как результат - ведение "движки" вызывает проблемы со стандартом и потребует "доработки напильником", кто-то может себе позволить это удовольствие, кто-то - нет.
Прав. В договоре нельзя указать ОС по определению, так как это поломает всю логику проводки.
Резюмирую: так как Вам хочется - сделать нельзя, а если начнете вести "движку" в RE-FX - придется дорабатывать систему с АБАПерами.
В стандарте...
 Заголовок сообщения: Re: Аренда [всякой ерунды] через RE-FX
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 13:37
Спасибо за ответ!
Печально... будем что-то думать....
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 22:41
Чт, авг 23 2012, 10:34
Буквально "вчера" так и сделали.
С присвоением к договору ОС проблем нет.
К условию ОС присвоить - не проблема.
Денежный поток по контрагенту по такому условию - тоже не проблема.
Правило распределения только свое сделали. Чтобы на МВЗ ОС перенос был. Это тоже не сложно.
Может, задачу неправильно понял ? Или дело в версии SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 00:34
D99, пожалуйста, не учите людей плохому.
"Ломать" стандартные процессы системы - это очень заманчиво и заразительно(а в применении к SAP, еще и дорого).
А еще можно сделать еще одно правило расчета и распределения, и рассчитывать амортизацию через договор RE.
А что, ведь тоже легко сделать ;)
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 09:56
В ОСах галка есть, что оно типа недвижимость.
А хочется сдавать в аренду именно что - движимость.
Да и Бог с ними, с ОСами.
Проблема глобальней.
Вот хочется создать произвольный объект аренды и его, что характерно, сдавать-таки в аренду.
Так вот, в RE-FX объект аренды в ракурсе использования - который в отличие от архитектурного ракурса является обязательным - прибит гвоздями к зданию.
К ЗДАНИЮ, КАРЛ!!!
То есть, я не могу создать сферический объект аренды в вакууме.
Я сначала должен создать фуфельное здание, и уже затем - к этому зданию объект аренды.
И эта логика захардкодена.
Вот это была проблема.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 16 2016, 01:32
Вт, дек 15 2015, 10:46
Не знаю точно, каким образом реализовано. Но у нас на проекте есть виды договоров, в которых отсутствуют объекты. Получается, проводка переноса на объект отсутствует.
А так же есть договора с виртуальными объектами, как я понял - те самые фиктивные объекты.
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 16:41
Пн, мар 31 2014, 09:10
D99 задачу понял правильно и руки у тебя прямые. Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 10:00
Пт, апр 15 2005, 12:28
Уточните, пожалуйста, каким образом можно присвоить ОС договору? В документации к настройке "Допустимые виды объектов на кажд. вид договора" написано:
The objects that you assign the contracts to can be used as distribution objects. In addition to real estate object types, the following objects are allowed: orders, cost centers and WBS elements. However, it is not possible to assign fixed assets or functional locations to contracts.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2016, 09:41
mike_MU, смысл такой: присвоить договору можно практически любой объект с идентификатором OBJNR, с той лишь разницей, что ОС и тех.места не получиться использовать для задач распределения, т.к. эти объекты не являются объектами учета затрат (выручки) в контроллинге.
Именно поэтому D99 и реализовал пользовательское правило распределения - на МВЗ, в чем его и поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 09:56
Так вот как раз и не получается настроить присвоение объекта вида "ОС" (AN) к договору в настройке "Допустимые виды объектов на кажд. вид договора" (тр. S_PLN_62000480). Выдает ошибку "Присвоение вида объекта AN к IS не поддерживается" (№ сообщения REBD057). Хотя запись в настройку при этом добавляется...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 10:22
mike_MU, чтобы убрать сообщение REBD057 необходимо выполнить настройку ракурса V_TIVBDOBJTYPEAS - Вид присвоения объекта для типа объекта ;-)
Вид присвоения = 63 (Присвоение ОС).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 15:11
Сделал настройку: IS Договор - 63 Присвоение ОС. Сообщение REBD057 в настройке "Допустимые виды объектов на кажд. вид договора" при создании записи "IS Договор - CO01 Сдача в аренду: коммерч. - AN Основное средство" исчезло . Однако, при этом при создании договора вида CO01 в списке видов объектов ОС не появилось.
Может быть необходимо еще какие-то настройки сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2017, 20:20
Посмотрите расширение настройки присвоения:
viewtopic.php?p=554977#p554977
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 15:59
Чт, май 19 2011, 15:27
У нас сделано так: при создании ОС автоматом создается к нему ЕОБ (OBJNR = IE*)
и этот ЕОБ потом можно прицепить к договору
