Текущее время: Вт, апр 23 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Серийный номер в позиции документа материала.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 16:41
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Начали работу с серийными номерами, поэтому извините, если вопрос очень :oops: глупый.
Осуществляю поступление материала по заказу на поставку, к позиции документа материала указываю серийный номер. Сохраняю документ. Далее осуществляю сторно и заново пытаюсь ввести документ поступления, указав тот же серийный номер. При нажатии на кнопку проверить полкучаю сообщение: № сообщения IO229
Партия серийного номера 60 (0908000628) отличается от партии документа 0908000629.
Т.е. система не дает приходовать материал в новую партию, если уже было поступление материала с таким же серийным номером.
Как бы по моей логике, логично было бы не давать ввести приход, если бы серийный номер был в запасе. Или я чего то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Серийнный номер в позиции документа материала.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 07:18
Чт, май 19 2005, 12:34
сообщение желтое?
 Заголовок сообщения: Re: Серийный номер в позиции документа материала.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 11:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Сообщение красное, притом тип сообщения прошит в коде. Вот собственно кусок кода где оно генерится:
Программа LIPW1F18.
FORM SERNR_CHECK.
IF NOT ( US_CHARGE IS INITIAL ) AND
NOT ( EQUI-CHARGE IS INITIAL ) AND
US_CHARGE NE EQUI-CHARGE.
SN_INFO-MSGTY = MESS_TYPE_E.
SN_INFO-MSGID = MSGID_IO.
SN_INFO-MSGNR = '229'.
SN_INFO-MSGV1 = EQUI-SERNR.
SN_INFO-MSGV2 = EQUI-CHARGE.
SN_INFO-MSGV3 = US_CHARGE.
STATUS_ERROR = CON_CHARX.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 11:40
Чт, июл 14 2005, 08:38
В новом документе новая партия? Нельзя указать ту, что была в предыдущем документе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 12:41
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Партия новая в новом документе.
Ну тут получается 3 варианата(все некрасивые):либо указывать партию, которая была в сторнируемом документе(пользователю неизвестна, да и позиций в документе может быть много), либо затирать номер основной партии в серийном номере(заходить на изменение а каждый серйиный номер), либо брать номер партии из серийного номера...
Неужели это нельзя обойти настройками?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 15:00
DED_MOROZ написал:
Сам же написал, что прописано в коде...
Попробуй поискать ноты, кстати.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 16:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну так возможно есть настройки при которой непопадем на проверку в коде :)
Ноты смотрел, ничего подходящего не нашел. :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2017, 15:39
Спустя 7 лет наткнулся на подобную проблему. :)
Только при процедуре двухшагового перемещения по заказу на перемещение.
У нас для определенных материалов вид оценки = партия = склад
Следовательно при переносе с одного склада на другой партия и вид оценки меняются
Однако при отпуске по заказу на перемещение материал уходит в запас в пути (партия пустая). А при оприходовании должна быть изменена партия, однако в информации по серийному номеру партия стоит старая.
Пока подходит только совсем некрасивый вариант - затирать партию в таблице. Ноты говорят, works as designed )))
