Текущее время: Сб, май 26 2018, 04:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Отчёты по разделением затрат на виды работ
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2017, 12:12
Чт, янв 24 2013, 09:43
Доброго времени суток, уважаемые СО-шники.
При изучении курса AC412 Учет по МВЗ-Расширенные функции в главе закрытия периода описывается такой процесс как разделение затрат МВЗ по двум и больше видам работ, поэтому вопрос и возник.
Мне не совсем понятно для чего нужно делать это разделение??
Т.е. на практике я использую несколько МВЗ и Видов работ. Я создал первичные плановые затраты на некоторых из них, а также ввёл количество плановых работ, размещённых работ и даже использовал мощности. Так вот, при закрытии периода, когда дело дошло до разделения я разделил затраты одного из МВЗ по двум видам работ. Затем вручную запустил вычисление тарифов, чтобы все плановые первичные затраты согласно тарифам кредитовались на вторичные виды затрат, обнулив в большинстве случаев сальдо МВЗ отправителей. Но вот мне не понятно, зачем делать разделение??? С теми МВЗ, у которых также было запланировано определённое количество видов работ пересчитались при определении тарифов транзакцией KSPI и без разделения.
Для какой аналитики используется это разделение по видам работ???
Или есть какой нибудь отчёт, который я не знаю, который показывает именно разделённые затраты МВЗ по Видам работ, потому как в стандартных отчётах я ничего такого не увидел???
 Заголовок сообщения: Re: Отчёты по разделением затрат на виды работ
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2017, 13:31
И ещё такой вопрос.
Возможно ли сделать сторнирование разделения или как можно вообще сделать его отмену, если оно уже произошло??
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 12:53
Сб, янв 31 2009, 18:39
Привет. Разделение без настройки схемы всегда будет проходит по равному тарифу, т.е. затраты поровну поделятся на Виды работ.
А вот если Вам необходимо часть затрат относить на один вид работ а другую часть на другой вид работ - вот для этого и нужна схема разделения - чтобы системе сказать какие виды затрат брать для оценки того или иного вида работ.
ну например на МВЗ XXX есть виды затрат 1,2,3,4,5 и два вида работ YY и UU. Хотим в оценку тарифа виды затрат 1, 2, 5 для YYработы и виды затрат 3 и 4 для вида работ UU.
Для отмены разделения обычно выполняют новое, по новой запуск KSS2 KSS4 факт план.-я чет не припомню чтобы мы сторнировали :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 15:38
Grobocop написал:
ну например на МВЗ XXX есть виды затрат 1,2,3,4,5 и два вида работ YY и UU. Хотим в оценку тарифа виды затрат 1, 2, 5 для YYработы и виды затрат 3 и 4 для вида работ UU. :D
Т.е. если я Вас правильно понял если вообще не делать разделения, то вычисление тарифов KSPI произойдёт равными долями по всем видам работ????
Или как??
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 18:11
у меня тариф усредняется если схема разделения не настроена. все затраты делятся по ровно между видами работ.
Правда разделение все равно запускаю, перед вычеслением тарифа. может оно и не нужно, не пробовал.
