Текущее время: Вт, апр 23 2024, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 12:53
Пт, янв 11 2013, 15:51
Коллеги, видимо, SAP убрал из доступа ноту 2407997, так как выдаёт ошибку при её поиске
Где её теперь можно отыскать?
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 17:54
Ср, июн 01 2005, 09:40
У нас есть мануал преимплемент.
Только он оказался с браком (настройки не проверены, лишний код предлагают ограничить).
Исправляют ошибки.
Если нужно пришлем, но по ноте не заработает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 09:31
Похоже пофиксили проблемы.
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2407997/
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2017, 11:02
Вчера, часов в 17 еще смотрел - не было. Всё равно спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 13:28
Чт, мар 26 2009, 19:07
Коллеги, доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой в 2-НДФЛ не выводится данные уведомления по соц.вычетам:
настройка делается в таблицы T7RUN6 - например код 324 тип "H".
В коде программу HRULNDFL вывод уведомления для имущественного вычета по типу "Е" и жестко прописаны в проге - put_to_std_or_hab.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 15:31
Пт, сен 07 2007, 07:53
У нас работает без проблем.
Ищите вот по этому фрагменту
      go_tax_remission_helper->get_sd_tax_remission_notice(
        exporting
          iv_wcode  = <ls_tax_remission>-wcode
          iv_rptgr  = g_sodcrd
          iv_pernr  = p_pernr
          it_p0290  = p0290[]
          it_p0299  = p0299[]
        changing
            ct_notice = lt_uved_sd ).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 17:05
Пн, сен 10 2007, 23:29
Plotnikov
Уведомление и его реквизиты вводятся в ИТ 290, для WCODE 324 который Вы упомянули подтип то ли 804 то ли 805, точно не помню.
Посмотрите в признак P0290, посмотрите какие variable key у Вас установлены для подтипов 804 и 805, далее в T588M для MP029000 посмотрите какие номера экранов соответствуют этим Variable keys. Посмотрите по коду отчета метод get_notice, посмотрите какие поля он там подтягивает для даты, номера и т.д., и далее подберите себе экран подходящий, я ставлю обычно 2007 экран.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 18:21
Коллеги, большое спасибо за предоставленную информацию.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 16:08
Сб, янв 27 2007, 08:27
kotejka написал(а):
Здравствуйте!
Обновили систему до SAPK-60498
В форме 2-НДФЛ в пункте 3 (Доходы, облагаемые по ставке) всего 18 строк.
У сотрудника в январе и в феврале за 2015 г. есть доход, на печать выйдет только две строки (16 остальных пустых нет). Наверное, правильно, что пустых нет?
Ещё поменяли высоту этих строк. Теперь, если больше 17 строк, последняя строка "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" "убегает" на 2-ую страницу. Думаю загрузить предыдущую версию формуляра...или может нота какая есть?
PS: да, есть нота 2279244 - Form 2-NDFL: Adobe layout issues
Скажите пожалуйста, как эта нота решила проблему?
У Нас проблема с переходом на вторую страницу и пользователь хочет изменить логику чтобы часть 5. переходила на вторую страницу, а подпись сохранялась на перовой и на второй (в случае перехода на вторую страницу).
Вообще как должна выглядеть форма если идет переход на вторую страницу?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2017, 15:30
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, добрый день
ТН был уволен в начале июня и посчитан с одной группировкой, при этом сформировалось удержание за неотработанные Дни Отпуска.
В конце месяца ТН был принят снова, но с новой группировкой
Кластер за месяц разделен на 2 части, и группировка RUTX тоже разделена на 2 сплита.
Справка 2ндфл делится на 2 части по старой группировке (01-05 мес) и по новой (06 мес и далее). Удержание должно уменьшать КВО 2012 по старой группировке, но выводится по новой и формирует отрицательную сумму в КВО 2012.
Каким образом можно настроить справку, чтобы в один и тот же месяц суммы выводились в разные справки в зависимости от группировки?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2017, 18:06
Clery
Посмотрите в hrpadrut7run поле EXTTY, может быть значение L Вам поможет?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 16 2017, 19:21
Вт, фев 02 2016, 09:12
Salmaner написал:
Была аналогичная проблема, стандартный формуляр формируется правильно при переходе информации на 2-ую страницу.
Все согласно общим требованиям к порядку заполнения формы Справки 2-НДФЛ.
В случае, если Справка не может быть размещена на одной странице, заполняется необходимое количество страниц. На следующей странице вверху формы Справки указываются: номер страницы Справки, "Справка о доходах физического лица за ____ год N ______ от __.__.__" (год, номер и дата). При этом поле "Налоговый агент" заполняется на каждой странице формы Справки. Заполненная форма Справки подписывается на каждой странице в поле "Налоговый агент".
Однако, бизнес захотел видеть все на одной странице. Пришлось сделать z-формуляр и "поиграть" с масштабом текста для раздела 1 и раздела 5. Визуально не заметно и справка на 1-ом листе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 13:51
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Коллеги, подскажите, кто-нибудь ставил новый формуляр и делал его редактируемым?
Были ошибки синтаксиса при правки полей?
Если да, то как побороли?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 14:03
Вт, май 30 2006, 08:34
ZGilgelad, ты имеешь ввиду ошибки скриптов form calc?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 14:57
ага
