Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Источник данных с возможностью RDA. Не заполняется дельта-очередь
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2017, 15:59
Чт, фев 02 2017, 09:25
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть родовой источник данных на основе z-таблички, с родовой дельтой (по полю типа метка времени), с поддержкой RDA.
при запуске пакета инициализации - не приходят данные. В rsa7 в указателе для родовой дельты для этого источника текущий статус не заполнен.
Интересно, если сделать дельту по полю типа цифровой указатель, то все работает нормально.(то есть данные приходят и очередь заполняется нормально).
Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Источник данных с возможностью RDA. Не заполняется дельта-очередь
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:04
Чт, апр 16 2009, 13:30
добрый день!
1) проверили, что предыдущий выбор инициализации удален? (двойной клик на инфо-пакете - планировщик - выбор инициализации для исх. системы)
2) в rsa3 тестировали?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2017, 09:51
Спасибо за рекомендации. Проблема разрешилась. Просто почистила дельта очередь и все стало работать нормально. Спасибо Вам.
