Текущее время: Сб, май 04 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Расширение вкладки "Оснащение" у здания
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 10:45
Чт, фев 16 2017, 10:36
Добрый день, есть такая проблема: нужно к оснащению (таблица VIBDCHARACT) добавить одно поле.
На экране в объекте "Здание", на вкладке "Оснащение", в ALV должно появиться это поле на просмотр, а при выборе строки в ALV ниже на экране (где поля для редактирования) оно должно появиться на редактирование.
Можно ли это сделать, если да - может, кто знает, как. Если нельзя, то как можно обыграть этот случай.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение вкладки оснащение у Здания
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:33
Вт, июл 24 2007, 12:38
Попробуй посмотреть вот эту ноту:
1681277 - Enhancing fixtures and fittings
В стандарте...
