Текущее время: Вт, апр 16 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: Настройка формы Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2017, 11:26
Ср, авг 20 2008, 10:04
Здравствуйте!
Есть вопрос по настройке формы Т-13 (Табеля рабочего времени). В разделе "Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца" для целодневных отсутствий не нужно выводить количество часов, оставлять это поле пустым. Например если оформляется отпуск, то кол-во часов в этом разделе должно быть пустым. Каким образом это можно сделать? (по идее можно фильтровать в user-exit, есть ли "стандартный способ"?). В разделе "Неявки по причинам" требуется выводить эти целодневные отсутствия "в днях", сейчас выводится в часах.
А так же если например отпуск оформлен на выходные он не выводится в табель. В таблице ZES "ВремСальдоПоКаждДн" после оценки времени (используем TM04) за эти дни ничего нет. Может быть требуется создавать повременный вид оплаты для данного отсутствия, и использовать его для оценки "использования рабочего времени в табеле" (таблица ZL "ПовремВидыОплаты")?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка формы Т-13
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 15:24
Вт, май 30 2006, 08:34
в юзерэксите нормально будет.
Если правильно помню, то суммироваться будет вид времени (или оплаты), указанный в T7RUTS для данного отсутствия. Если в оценке не формируется подходящий вид времени в днях, то его не сложно сделать.
Косяк значит в схеме.
Не надо. Повременной вид оплаты будет мешаться в зарлпате. В схеме ЗП отсутствие оплатится благодаря функциям RAB/PAB. Если еще из оценки что-то вылезет. то лишним будет для оплаты.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 09:42
Ср, дек 07 2016, 13:12
Аналогичная проблема, нашлось решение?
