Текущее время: Вт, апр 16 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Дамп в CJ20N: отсутствует OBJNR у операции сетевого графика проекта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 11:14
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Возможно, кто то из вас встречался с подобным.
При попытке сохранить проект в CJ20N получаем дамп:
Немного поковырявшись, нашли, что проблема в том, что в операции сетевого графика этого проекта (а также в ещё одной у другого проекта) отсутствует значение поля OBJNR:
Но не совсем понятно, откуда этот косяк может идти. Посмотрели ноты, близкие по смыслу, - 143734, 2250399. Не подошли.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп в CJ20N: отсутствует OBJNR у операции сетевого графика проекта
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 17:15
Пт, окт 07 2011, 08:53
Рекомендовал бы проверить ваши разработки, которые могут затрагивать это поле.
Судя по скриншоту у вас есть полномочия на изменения полей в таблице. (возможно кто-то мог совершить операцию по затеранию значения)
Если полномочия есть, то:
1. проверьте в таблице ONR00 значения NV0000083710000000023, NV0000099217000000031
2. Если такие значения есть, то можете их присвоить этим операциям
Если у вас нет таких полномочий или такие объекты в системе не создавались, то рекомендую обратиться с инцидентом в SAP
