Текущее время: Чт, апр 18 2024, 20:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Linux для чайников: Installing ABAP AS on Oracle VirtualBox
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 23:50
Чт, мар 09 2017, 00:37
avlag написал:
[s]Ну вот. Слушают вас на порту 3201 - значит какой номер инстанции? Правильно, 01[/s]
[s]Вот и пытайтесь подключиться либо через GUI, либо чем вы там хотели с параметром "Номер инстанции" 01[/s]
Меня тут умные люди поправляют :)
Скорее всего у вас тупо не запущена система.
Хотелось бы увидеть результаты работы netstat -tlpn от рута, чтобы хоть видеть кто на порту 3201 слушает.
Если эта система (триалка) не сильно отличается от обычной, то автозапуска системы быть не должно по-умолчанию.
Тогда:
login (as root)
su - <СИДАдм>
startsap
Да, кстати, посмотрите на виндовой машинке, откуда подключаетесь, есть ли в файле c:\windows\system32\drivers\etc\services записи с именами sapdpXX
sapdp00  3200/tcp
sapdp01  3201/tcp
sapdp02  3202/tcp
sapdp99  3299/tcp
sapgw00  3300/tcp
sapgw01  3301/tcp
sapgw02  3302/tcp
sapgw99  3399/tcp
доброго времени суток
netstat -tlpn от рута:
в файле c:\windows\system32\drivers\etc\services есть записи с именами sapdpXX
sapdp00  3200/tcp
sapdp01  3201/tcp
sapdp02  3202/tcp
sapdp03  3203/tcp
sapdp04  3204/tcp
sapdp05  3205/tcp
sapdp06  3206/tcp
sapgw96  3396/tcp
sapgw97  3397/tcp
sapgw98  3398/tcp
sapgw99  3399/tcp
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 23:55
RikoNw написал:
netstat -tlpn | grep :32 | awk ' {print "SAP instance", substr( $4, length($4) - 1, length($4) ), "is running"} '
Вот результат:
SAP instance 01 is runnung
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2017, 00:05
шрам написал:
ps -ef | grep dw
disp+work стартует последним и умирает первым. если процессы есть, то значит инстанция работает. если их нет, то стоит рыть дальше.
про "рыть":
судя по всему, у вас поднята ASCS, но не поднята D00, поэтому посмотрите логи тут:
/usr/sap/NPL/D00/work
стоит проверить подключение к БД:
su - npladm
R3trans -d
Также совершенно правильно выше советовали:
1. манипуляции с инстанцией надо выполнять под npladm
su - npladm
2. настоятельно советую работать под root, а не под пользователем denis
в случае с SAP, использование sudo может потянуть массу забавных проблем.
вот результат su - npladm
R3trans -d
про "рыть":
при запуске "startsap ALL" вижу такое:
вроде D00 тоже стартует.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2017, 00:14
Может я в SAP GUI что то не так указываю?
Параметры подключения и его результат ниже :cry:
файервол отключен, антивирус отключен :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 08:01
1. Когда вам говорят, что надо подключиться как другой пользователь (SIDadm), пожалуйста не забывайте писать межу su и именем пользователя знак "-". Это не ошибка, это - так надо :)
Если вы выполните su npladm, то зайдете от имени этого пользователя, но вот только окружение среды (Environment) у вас будет от предыдущего пользователя. А у SIDadm окружение несколько свое собственное.
2. Текст "Starting SAP Instance D00" говорит только о том, что был инициирован процесс запуска инстанции. А о том стартовала она или нет, и что там, вообще, происходит, надо читать в /home/npladm/startsap_D00.log
