Текущее время: Ср, апр 24 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании признака в PE03
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 18:50
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день.
Столкнулась с такой проблемой. Пытаюсь в PE03 создать признак, но система при попытке сохранить признак, выдает красное сообщение "Поставьте в известность вашего администратора". и ничего не могу сделать. Пробовала удалять из таблиц T549D и T549CT записи. ничего не помогает. Сохраняет только название.
Может, кто-то сталкивался уже с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании признака в PE03
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2017, 09:55
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А можно код ошибки, чтобы посмотреть его в SE91?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 10:59
metha написал:
Ошибка P0 219. Я смотрела, но не нашла, где она используется. Сейчас мой коллега подправил. Добавил записи в табоицу, удалил признак и снова создал. Хотя у меня так не получилось..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 12:58
Сообщение выскакивает вот тут:
LHRP3F10
MPMKAF01
MPMKSF00                               Транзакция PCMK: Include: подпрограммы для прочих экранов
RPUMKD00                               Каталог признаков
В основном связана c докуметацией к призакам и не корректным языкам. Ну судя по коду, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 14:05
metha написал:
LHRP3F10
MPMKAF01
Спасибо большое! Я посмотрю и попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 14:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
как вариант в следующий раз при возникновении ошибки в непонятном месте через дебагер поставить точку останова на команду message и посмотреть, какие данные анализируются, что программа ожидает найти и что приводит к ошибке
