Текущее время: Сб, апр 27 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Создание трансформаций и DTP из абапа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 17:19
Пн, июн 25 2007, 22:27
Коллеги,
никто, случайно, не реализовывал автоматическое создание трансформаций (а в идеале - и DTP тоже) из абапа?
Столкнулся тут с выбором - либо два дня руками их колбасить (противно), либо найти способ сгенерить автоматом.
Пробовал через CTBW_META, но она работает только с 3.x источниками, и даже в этом варианте дампит.
Нашел какой-то ФМ RSDF_GENERATE_TRFN, но он выдает ошибки, что не найдены объекты (либо он тоже требует 3.x, либо я не разобрался как заполнять параметры).
Трансформации нужны простые, без всяких рутин, формул и т.д - просто проброс текстов из источника в признак.
 Заголовок сообщения: Re: Создание трансформаций и DTP из абапа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 10:53
Пт, ноя 05 2004, 04:13
Создание DTP не пробовал, делал автоматическое изменение фильтра и запуск.
См. группа функций RSAB. ФМ "BAPI_IPAK_CREATE" - это вроде то, что нужно.
Про трансформации - не в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2017, 19:48
Чт, дек 22 2011, 23:33
Конкретно по теме не подскажу.
Думаю, нужно смотреть в сторону CL_RSBK_DTP, CL_RSTRAN*
Как вариант, если система >=7.3 для минимизации ручного труда можно использовать потоки данных. При этом потоки данных можно копировать с подменой целей данных.
