Текущее время: Пт, апр 19 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: Активация раздельной оценки для имеющихся материалов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 13:29
Пн, мар 20 2017, 13:14
Гуру SAP, подскажите, как прогрузить индикатор удаления заказам на поставку. Вне зависимости от того, есть ли поступление, счет-фактура, или нет их, нужно проставить индикатор удаления для заказов на поставку материалов, это временная мера, потом нужно будет откатить обратно.
Особенно интересуют ошибки наподобие "Поставленное количество не равно рассчитанному, функция невозможна, № сообщения 06115".
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор удаления заказов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 14:53
Пн, июн 06 2016, 13:55
Rumanda, если есть поступление и (или) счет-фактура вам не удастся проставить индикатор удаления по позициям заказа стандартными способами. Для таких случаев - индикатор удаления можно проставить только через дебагер: EKPO-LOEKZ = L.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 15:10
Решение ставить индикатор удаления для позиций с историей (поступлениями, фактурами) противоречит логике стандарта.
Лучше так не ломать систему через колено.
Тем более, наверняка это только средство достижения цели, а саму-то конечную цель вы и не озвучили.
А зря, может, что получше бы подсказали.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 17:32
LKU, читала я тут советы по раздельной оценке.
Вот например viewtopic.php?f=1&t=94389&view=unread
Советуют удалить заказы на поставку, чтобы была возможность проставить Тип Оценки в ОЗМ. Вот и пытаюсь понять как поставить индикатор удаления для материалов в системе, которая работает больше 10 лет, активировать и какие будут последствия при снятии индикатора удаления. Все это пока в режиме размышлений и ковыряний в песочнице))
 Заголовок сообщения: Re: Массовая установка индикатора удаления заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 12:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В таком раскладе по уже имеющимся материалам раздельную оценку у вас активировать, скорее всего, не получится.
Нужно будет создавать новые коды (уже сразу с раздельной оценкой) и аккуратно переводить на них запас, не забывая, что и счета запасов должны будут плюс-минус сойтись.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 14:32
Admin
К сожалению "заказчик хочет", поэтому к ним нужно прийти не со скорее всего, а с твердой уверенностью что так невозможно (пусть даже и с помощью пляски с бубном, абапом и чем угодно вообще).
 Заголовок сообщения: Re: Активация раздельной оценки для имеющихся материалов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 17:40
Администратор
Администратор
Вот здесь приведена неплохая инструкция (англ.) по поводу активации раздельной оценки, можете ознакомиться.
А заказчику можно сказать следующее:
1) АВАРом можно сделать все, что угодно, включая прямую модификацию таблиц, и раздельная оценка таки будет. Правда, данными после этого пользоваться будет уже нельзя от слова "совсем".
2) Если же включить "чертоги разума" и сделать, как рекомендует SAP, то для активации раздельной оценки на имеющемся материале нужно:
а) чтобы у него не было партий (с партиями ее просто тупо нельзя включить на имеющемся материале, либо партии надо архивировать)
б) чтобы не было ОТКРЫТЫХ заказов на поставку и продажу (либо они были помечены на удаление), старые могут быть
в) чтобы не было запасов (как в текущем, так и в предыдущем периодах)
Таким образом, если это один-два материала - еще можно попробовать аккуратно поудалять все заказы, временно списать все стоки во всех периодах, активировать раздельную оценку и потом вернуть все обратно. Если их много - думаю, не стоит (если у вас не стоит задача устроить заказчику небольшой джихад).
Но у вас же, как вы говорите, живая система, и если, к примеру, запасы материала нельзя просто вот так взять и списать, а также если материал ведется партиями, то реально проще создать новый материал и разработать комплекс мер по замене старого кода на новый во всех мастер-данных, сообщению вендорам/кастомерам о том, что номер изменился и проч.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 15:05
Admin.
Нет там партий. А вот открытых позиций заказов больше 150 000 :)
Материалов справочнике больше 30 000 :) Так что уж скорее джихад им светит, если не передумают.
Я склоняюсь 50 на 50, где можно активировать на старых материалах, где нельзя, создать новые. Еще бы заказчик согласился)))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 15:16
Вся эта бодяга задумывается т.к. тот кто внедрял им систему - нехороший человек. Справочник ОЗМ один сплошной бедлам.
Раздельная оценка им нужна, чтобы один и тот же материал можно было оприходывать на разный счет. Сейчас у них наклепанно дублей видов материалов и созданы одинаковые материалы с разным видом, чтобы при оприходывании они шли на разные счета.
Альтернативных ЕИ нет, зато есть по 10 одинаковых материалов с разным номером и с разной БЕИ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 16:18
Вт, фев 10 2009, 20:43
На действующей системе и на используемых материалах это невозможно сделать. Если это действительно критично, то создавайте новые ОЗМ, это вполне реально. На собственном опыте могу сказать, что была подобная ситуация, приняли решение пересоздавать ОЗМ и не ошиблись. Сейчас все довольны.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 09:47
Чт, май 19 2005, 12:34
да, лучший выход тут - реорганизация работы НСИ и переработка справочника материалов.
чтобы поставить раздельную оценку, на материале не должно быть запасов
насчет видов материалов, их можно поменять
то есть в принципе вам ничего не мешает сделать новые виды материалов (еще один набор), и по материалам без запасов сменить вид, насоздавать видов оценок
но это не избавит вас от нескольких материалов с разными ЕИ и т.д.
мне кажется, гораздо проще тут будет сделать новые ОЗМ с раздельной оценкой
и для вновь возникающих ОЗМ делать по новому алгоритму
а по старым постепенно мигрировать - подготовить массив, то есть проработать весь справочник, где старые виды материалов, удалить неиспользуемые, сделать сопоставление, и насоздавать ОЗМ, возможно автоматизированно
и в любом случае, повторюсь, простым изменением текущих ОЗМ без установления порядка в работе вы много пользы не сделаете
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 11:59
Admin
Интересует пункт Б
Admin написал:
Если есть заказы старые, по ним сделано на полное количество поступление материалов и счета фактуры. Стоят индикаторы в заказах: Индикатор конечной поставки, Метка "Поступление счета". Но по материалу все равно не дает активировать раздельную оценку, при переходе в журнал ошибок выдается что существуют заказы... И там отражаются выполненные заказы.
Может с ними нужно какую то дополнительную манипуляцию произвести?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 12:07
Администратор
Администратор
Все хелпы и форумы пишут, что индикатора Delivery Complete должно быть достаточно. Но есть такой момент: если заказ создавался со ссылкой на заявку, а количество в заявке больше, чем в заказе, то и заявку нужно закомплитить. Других вариантов нигде не пишут.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 12:09
Admin,
Да я тоже читала, а если в заказе нет ссылки на заявку и есть только ссылка на контракт. И ошибка никуда не делась)))
Контракт тоже менять? Хм.... у них в заказах количество больше чем в контракте..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 15:58
Пн, мар 25 2013, 12:19
не помню тонкойстей раздельной оценки но возможно следует попробоыать заархивировать заказы (раз индикаторы уже стоят)
попробовать удалить контракты
