Текущее время: Ср, апр 24 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: Сохранение внешнего уникального ключа в позиции бухгалтерского документа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 15:49
Ср, фев 04 2009, 09:51
Есть некие обьекты, по которым информация (количество, цена, тип ) ведется не в SAP, а в другой системе. В этой системе каждый обьект имеет уникальный ключ - последовательность цифр из 10 знаков, который необходимо втянуть в БД SAP. Информация по объекту (например, стоимость работ) загружается в БД SAP транзакцией F-02 и хранится в виде бухгалтерских документов.
Подскажите, в каком поле документа лучше сохранять значение ключа. Ключ привязан к позиции документа. Все текстовые поля документа и позиций уже используются. Или, возможно, это решается другим образом?
 Заголовок сообщения: Re: Уникальный ключ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 16:01
Ну, системное решение - это генерировать FI документы не напрямую, а из логистической функциональности.
Варианты:
1. ME21N->MIRO (закупки в MM)
2. WLF1 (фактура поставщика в функциональности "агентская операция")
Тогда для ведения услуг можно будет использовать использовать справочник материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 16:40
Имеются в виду финансовые проводки, а не материальные.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 16:45
Да, я вас понял.
Ваш вопрос - как корректно отражать код услуги при формировании задолженности перед поставщиком?
Мой ответ - генерировать финансовый документ не напрямую, а на основании логистического, код услуги попадет в bseg-matnr.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 17:59
Пн, июн 27 2011, 08:25
используются ли bseg-xref1 / bseg-xref2 / bseg-xref3 ? (особенно обратите внимание на bseg-xref3, так как зачастую первые два заняты, хотя зависит от уже имеющихся решений)
Если есть возможность идти через MM - идите.
если можно bseg-xref3 - используйте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 18:17
LKU написал:
Варианты:
получается предварительно нужно прогрузить эти коды услуг?
иначе система просто ошибку выдаст....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 19:06
Да, конечно. Использование аналитики материала предполагает наличие этого материала (услуги) в справочнике (таблица mara)
Создавать этот материал заранее или на лету абапом при получении из внешней системы новой пары код услуги/название услуги - зависит от бизнес-процесса.
