Текущее время: Пт, апр 27 2018, 06:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Заполнение поля таблицы BSEG в тр. F-02
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 11:42
Ср, фев 04 2009, 10:51
При записи документа в систему тр. F-02 среди полей нет поля BSEG-XREF3 .
Возможно ли как-то заполнить значение этого поля в программе перед записью документа
call transaction 'F-02' using bdcdata update 'S' mode 'E' ?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля таблицы BSEG в тр. F-02
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 13:02
Пт, июл 08 2005, 14:07
oko_5 написала:
Где именно его нет? На каком шаге?
oko_5 написала:
Что именно Вы делаете в этом пакетнике? Какой вид счета?
Открыто ли поле в статусе полей соответствующего счета ГК и кода проводки?
Какой номер экрана пакетника?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 10:30
Если заносить проводку с помощью тр. F-02 дебет и кредет затратные счета ( КП 40 или 50 ) , тогда поле BSEG-XREF3 отсутсвует на всех екранах . И фактически невозможно использовать его для ввода . Нельзя как-то настроить что б это поле появилось при вводе ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 10:34
Пн, июн 27 2011, 09:25
Следующие варианты возможны:
1) использовать function FI_CHANGE_DOCUMENT (или FI_ITEMS_CHANGE)
2) использовать замещение или BTE (передав "аккуратно" параметр через память)
3) выполнить настройку, чтобы поле отображалось на экране
и использовать пакетный ввод
в OBC4 статус полей
в OBC5 - их присвоение Company Code
(по другим настройкам статус полей лучше поговорить с FI / darkduck :-) )
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 13:52
Пн, мар 12 2012, 10:38
Как вам уже подсказали можете использовать BTE, если через пакетник не получается. Попробуйте событие 1030.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 16:37
Поле XREF3 открывается стандартными способами для счетов Главной Книги. У меня оно открылось и доступно.
Проверяйте статус поля для кода проводки и для группы статусов из настроек счета. Обе операции можно сделать в FBKP.
И не надо никаких выкрутасов с user-exit и тем более передачей через память.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 17:03
а если нужно в будущем поле должно быть редактируемо?
то есть, чтобы загрузить; а потом система только отображала?
а без пакетного ввода не обойтись?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 17:20
Не понял вопроса
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 17:37
darkduck написал:
Не понял вопроса
вопроса, на самом деле, 2.
1)
если мы откроем поле, то оно будет доступно для ввода.
однако автору вопроса это поле нужно для миграции.
и у меня возник вопрос: как сделать так, чтобы поле было активно только на момент загрузки, а в последующем было доступно только для просмотра?
2) автор загружает документы через программу (то есть уже разработка есть) и создает бух.док-т.
обязательно ли использовать пакетный ввод, чтобы записать значение в поле?
может стоит через ФМ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 18:54
Да мне именно так и нужно - поле должно быть активно только на момент загрузки, а в последующем доступно только для просмотра .
Я думаю с помощью замещения можна решить этот вопрос Если присвоить значени полю которое наверняка не используется в этом случае но доступно при вводе например BSEG-MENGE .Задать в Замещении в Предпосылке SYST-TCODE = 'F-02' и написать проверку в которой например BSEG-XREF3 = BSEG-MENGE и далее BSEG-MENGE = 0.
Возможно получиться ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 20:32
Замещением нельзя заполнить неоткрытое поле.
Я не помню в FI возможности сделать поле только доступным на просмотр. Статусов всего 3: скрыто, доступно для ввода и обязательно для ввода.
Если нужно предотвратить возможность измнения поля, то это можно решить проверками.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 21:53
Пн, мар 28 2005, 16:38
darkduck написал:
Вообще-то можно. В том числе, поля вообще может не быть ни на одном экране SAPMF05A. Самый простой пример: добавленные ZZ-поля .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 09:26
Чт, окт 06 2005, 17:44
darkduck написал:
А как же FB02 и FB03 работают? :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 10:33
В FB02 все поля редактируемы, кроме контировочных.
В FB03 все поля нередактируемы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 13:23
Чт, дек 20 2007, 19:21
darkduck написал:
Это настройка редактируемости полей. С экранами не связано.
я твой сап эфай внедрял
