Текущее время: Сб, апр 27 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Как прикрутить функцию поиска F4UT_RESULTS_MAP к программе?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 18:39
Ср, апр 05 2017, 17:08
Как прикруть стандартную функцию поиска F4UT_RESULTS_MAP к программе?
Никак не получается подобрать параметры...
Параметры:
SOURCE_STRUCTURE
APPLY_RESTRICTIONS
SHLP
CALLCONTROL
SHLP_TAB
RECORD_TAB
SOURCE_TAB
Что куда пихать?
 Заголовок сообщения: Re: функцию поиска F4UT_RESULTS_MAP - вопрос новичка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 18:54
Или вот, есть пользовательский ФМ
      FUNCTION ZEAS_F4_SHLP_EXIT_STUDENT.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  TABLES
*"      SHLP_TAB TYPE  SHLP_DESCT
*"      RECORD_TAB STRUCTURE  SEAHLPRES
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(SHLP) TYPE  SHLP_DESCR
*"     REFERENCE(CALLCONTROL) LIKE  DDSHF4CTRL STRUCTURE  DDSHF4CTRL
TYPES:
BEGIN OF ts_source,
UNAME TYPE ZDE_USERNAME,
   FULL_NAME TYPE ZDE_FNAME,
  END   OF ts_source, tt_source TYPE TABLE OF ts_source.
  DATA:
         lt_source TYPE tt_source,
         ls_source TYPE ts_source.
  IF callcontrol-step <> 'SELECT'.
    callcontrol-no_maxdisp = abap_true.
    EXIT.
  ENDIF.
  SELECT * FROM ZTEAS2_STUDENTS INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_source.
  CALL FUNCTION 'F4UT_RESULTS_MAP'
     apply_restrictions = abap_true
   TABLES
        shlp_tab           = SHLP_TAB
        record_tab         = record_tab
        source_tab         = lt_source
      CHANGING
        shlp               = shlp
        callcontrol        = callcontrol
      EXCEPTIONS
        illegal_structure  = 1
        OTHERS             = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    callcontrol-step = 'EXIT'.
  ELSE.
    callcontrol-step = 'DISP'.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
Какие параметры нужно в него подставить?
CALL FUNCTION 'FUNCTION ZEAS_F4_SHLP_EXIT_STUDENT.'
   TABLES
        shlp_tab           = SHLP_TAB
      CHANGING
        shlp               = shlp
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 21:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите пример вызова этого ФМ по его журналу использования в каком-либо аналогичном средстве поиска. Должно стать понятно
