Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: J3RFVATSD - НДС для товаров в пути (Россия)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 12:58
Чт, сен 27 2007, 07:42
Добрый день! Подскажите пжт. какие настройки надо провести в FI и SD, чтобы корректно работала тр. J3RFVATSD. И есть ли инструкция к этой программе.
Очень срочно нужно настроить. Помогите пжт.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: J3RFVATSD - НДС для товаров в пути (Россия)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 16:24
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Добрый день,
Настраиваются 2 кода НДС, один проставляется в фактуру при продаже (18,100,100), другой целевой.
Целевой код только 18 (MWS) и счет 68-й
Целевой код должен быть прописан в таблицах группировки налогов для версии SAL.
68 и 76 счета должны иметь налоговую категорию > «Счет исходящего налога».
Для счета 76* должно быть настроено управление ОП.
Для того, чтобы избежать отклонений в сумме НДС, возникающих в результате отличия курса на дату уплаты НДС и на дату фактурирования в настройке курсовых разниц для счета 76 необходимо указать счет НДС в выручке 9003
Для создание логистической фактуры без одновременного проведения финансовых проводок оычно настраивается специальный вид фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 11:04
Ср, авг 25 2004, 07:36
Подскажите кто использует программу J3RFVATSD......как выходили с ситуацией сторно?
Есть СФ1 SD, в тр.J3RFVATSD провели документ по НДС (Кт 68*) и потом сторнируем СФ1 SD. Система не ругнулась, что есть последующий документ по НДС, при этом книга сформирована со ссылкой на СФ1 SD.
Далее можем создать новый документ (этой же датой/периодом или другой/другим) и все по-новой. При этом могут возникнуть дубли проводок по НДС.
Кто как поступал?
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 11:41
Вт, апр 08 2008, 10:42
В настройке вида фактуры SD есть поле с предпослылкой для создания сторннирующей фактуры, вы можете прописать там нужную логику.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 15:02
А поподробнее не подскажете?
Свою писать надо или из стандартных выбрать?
Katy
Сейчас этот форум просматривают: Mail.RU Bot
