Текущее время: Сб, апр 20 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: отчетность по дате проводки и дате документа - не равна по суммам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 09:25
Пн, янв 05 2009, 13:48
в модуле Финансы формируют годовой отчет 2016 по оборотам по дате документа.
в Контроллинге при прогоне регистра за 12 период 2016, дата проводки 31 декабря, а дата документа 5 января 2017
соответственно при выборке по дате документа в отчет финансовый по идее попадают суммы по дате документа :
1. суммы проводок по дате документа на начало 2016 года ( закрытие 12 периода 2015), хотя дата проводки в 2015 остались
2. суммы по датам документа , проведенные в течение года 2016
3. суммы проводок по дате документа на начало 2017 года ( закрытие 12 периода 2017), хотя дата проводки в 2016 остались
то есть проблема с разницей в суммах возникает при переходе на другой год.
как можно сделать чтобы в фин.отчет за 2016 год суммы по дате документа за 2016 и суммы по Дате проводки совпадали?
кто-нибудь решал подобную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: отчетность по дате проводки и дате документа - не равна по суммам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 10:21
Сб, окт 31 2009, 13:05
хм, обычно всегда смотрят на дату проводки. Точнее даже на период проводки.
Если так важно, то можно постараться, чтобы дата документа совпадала с датой проводки, но это довольно сложно. Не во всех транзакциях можно указывать дату документа напрямую
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 15:18
Ср, ноя 07 2007, 11:36
mdm написала:
зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 07:18
по дате документа собирают вроде для налоговой отчетности
так как при прогоне заключит. проводки регистра материалов система автоматически ставит в " дата документа" факт. дату 5 января 2017, когда выполнялось закрытие, то
как результат , суммы по дате проводки и дате документа между собой не бьются
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 11:28
задайте вопрос в ветке по спецрегистрам, налоговая отчетность обычно собирается в этом модуле. У них есть инструменты для решения Вашей проблемы.
